标题: 笔记本电脑外放没有,耳机有声音 [打印本页]
作者: 赵娟    时间: 2011-6-5 17:21
标题: 笔记本电脑外放没有,耳机有声音
不知道这是怎么回事,电脑拿过来有声音,我拆开机子看一下重装一下系统,还是不行,不知道怎么解决这件事,急!!!!!
作者: hefeii    时间: 2011-6-5 17:30
可能喇叭坏了,也有可能是主板功放芯片或者声卡坏了
作者: kala0513    时间: 2011-6-5 17:49
是不是你设置有问题??
作者: myhome31    时间: 2011-6-5 18:54
排除系统和驱动的无问题,就是喇叭坏了或是功放芯片坏了。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-5 18:59
电脑拿过来时是外放跟耳机都有声音吗?
作者: 飘雾    时间: 2011-6-5 23:46
要不就是设置问题!要不就是小喇叭等问题!
作者: IT小白    时间: 2011-6-6 09:55
拆吧,,,
作者: baobei春    时间: 2011-6-6 10:24
应该是驱动没有装对吧!
作者: jkparis    时间: 2011-6-6 14:18
应该是喇叭或者接口问题吧,因为耳机有声音说明驱动没问题
作者: 游医    时间: 2011-6-6 20:48
耳机插孔,喇叭,
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-7 08:46
你拆过一次   你看看你里面的喇叭插头有没有插上····
作者: 郑建军    时间: 2011-6-7 09:55
从新更新一下驱动就好
作者: w5624607    时间: 2011-6-11 11:43
共放芯片  喇叭  耳机插孔也会导致这样问题
作者: hackbase    时间: 2011-6-11 22:00
主板功放芯片或者声卡坏了
作者: 136078976    时间: 2011-6-11 22:50
重装驱动和系统看看
作者: zj10317759    时间: 2011-6-11 22:52
楼主的意思是拿过来没装系统之前外放是有声音的么?
笔记本是什么牌子什么型号的呢···
作者: 嘉仪网络    时间: 2011-6-11 23:32
估计是喇叭或者功放芯片。驱动应该没问题,因为带耳机可以的。楼主换个喇叭试试吧
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 23:36
喇叭应该坏了,换掉
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-6-12 09:43
看看喇叭插口是否插好,不行换个喇叭试试!不是驱动问题,耳机有声音就不会是驱动问题!希望不要是你芯片有问题!
作者: aaaa294474256    时间: 2011-6-12 11:15
瞧瞧笔记本里面的接口线插好没的
或者把线重新插过
作者: 仕龙    时间: 2011-6-12 12:13
接USB声卡转换器试试!
