标题: g86-631-a2 你们都买全新的还是买测试的? [打印本页]
作者: bamboo    时间: 2011-6-5 17:13
如题。
有人说买全新的就要把上面的无钱锡球换成有铅锡球,不知道为什么。
作者: pkz1988    时间: 2011-6-5 17:20
我们都是换新版本的~不过会跟客户说明旧版本跟新版本的好处跟坏处~~
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-6-5 17:33
买了个全新的631还要把无铅做成有铅的,没搞错吧
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-5 17:36
无铅的做上去以后,效果好,耐用,尽管做的时候温度高一些,换成有铅的锡球,是好做了,但是不耐用啊。掌握好温度,做有铅的,也不难的。
作者: xiejunli    时间: 2011-6-5 17:39
有铅的锡的活性好,用无铅的直接接焊,会返修
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-5 17:40
做有铅的,在底下放适量的助焊膏,就像煮面一样,做到265度的时候,维持这个温度20秒左右,芯片就明显的下去了,再维持个20-30秒就行了,就可以关掉BGA了,如果怕做不好,可以用坏的芯片做啊,有感觉了,就好了。
作者: 玉天翔    时间: 2011-6-5 17:43
全新的不用换成有铅啊,全新的做好了,起码半年没有问题
作者: melody198601    时间: 2011-6-5 17:52
回复 xkflc2012 的帖子
芯片明显下去了还维持个20-30秒是什么原理哦?我是看芯片下去了就直接关电,怕把芯片烤坏哈
作者: myhome31    时间: 2011-6-5 17:53
测试的和全新的我都用过,给我的感觉是测试的使用有铅的,全新的使用无铅的。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2011-6-5 18:15
我看芯片下去了,基本不会超过十秒,我怕做坏了,曾有人提议给芯片上面加个银币,我怕太沉压靠连锡····
作者: yangsf2254    时间: 2011-6-5 18:42
当然要用无铅要好点
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-5 20:51
我一般都 是有无铅的,温度掌握好了,应该没问题
作者: 无此帐号    时间: 2011-6-5 21:20
我也是直接 买新的直接做上去的,芯片下沉后等个一会,这芯片还是比较耐高温的
作者: 卡帝乐    时间: 2011-6-5 21:35
我以前一直是用全新631 无铅的,那时便宜最低的时候95.00元一片 现在贵了要145.00了 所以现在全新测试OK的 也一样用 测试的一般都是用有铅的。关键是买的上家要好,我买了一二十片测试OK的都没有问题 价格也就110.00
其实有铅 无铅只要做好都一样用的。升级版芯片里面带了温控,温度过高会掉电保护的,不至于伤到芯片。不信你拨了风扇试试就知道了。
作者: luo6091    时间: 2011-6-5 21:39
买全新的直接做上去就可以啊,我换631都快一年半(200片芯片是有)拉,没有客户拿来返修显卡的。
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-6 11:38
回复 melody198601 的帖子
让锡球充分融化。烤不坏的。放心吧。
作者: ephua    时间: 2011-6-6 20:56
改良版的我们都是直接上返修台的 基本3个月到半年都不会出问题的 至于搞成有铅的锡珠 没这个必要吧
作者: 豆腐刀    时间: 2011-6-6 21:55
有铅与无铅,和返修没有太大关系,哪个好作就用哪个吧
作者: melody198601    时间: 2011-6-6 22:03
回复 xkflc2012 的帖子
HOHO,多出来这20多秒时间需要把上温区的温度降一点不?比如原本180度的。把温度调到100?
作者: 长治维修    时间: 2011-6-6 22:37
换全新的,我们修的本,换过显卡的,基本上没有来找过,也没有来返修过。换芯片也有两年左右了。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-6 22:57
说实话,我已经好久没用改良芯片了
作者: 张庆何    时间: 2011-6-7 00:58
我都是用测试的,我不爱买全新的,
很难分办是不是正宗全新的,
一般卖芯片的,买货都是统货买进来,挑外观好看的当全新的卖。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2011-6-7 04:35
买了新的察了重新植球那不是和旧的没区别,无铅的熔点比我们用有铅的珠子植的要好
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-7 10:35
反正换过631的,从来没有回来过
