x31 3v 5v时有时无
Twitch
2011-6-5 16:51
x31 3v 5v时有时无
[attach]446671[/attach]
今天接手一个IBM X31的主板,插上电源,待机电流0.05,这不正常
拆开主板,测公共点,所有电感对地阻值正常,排除短路,
测3v 5v 没有,查max1631的工作条件
侧得v+只有5v,应该是16v
顺着找R760
(8.46 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2011-6-5 16:50 上传
[attach]446675[/attach]阻值400多,应该的10欧姆的
更换电阻
max1631的所有工作条件条件正常
还是不出3V 5V,测得DH3,DH5没有,有人说换了3v,5v的滤波电容会好,换了之后
正常,3v 5v正常
开机,测试。结果发现不开机,
可是量了一下,主板上该有的电压都有了啊。按开机健,电流跳变一下(0.04→o.o5),还是不动,
最后用示波器测得,南桥的晶振没有起振,更换晶振,ok
一切正常,接屏,亮,装机,测机
东航
2011-6-5 17:26
这问题一下来了3个问题很少见
cn19861126
2011-6-5 17:33
一定哪个元件工作不正常
小刘师傅
2011-6-5 17:39
思路明确,学习了
chuanqi
2011-6-5 17:43
IBM供电出不来可以用波波反复测试电感,如果发现瞬间有电压一般都是虑波电容的问题。
大箫筱
2011-6-5 23:02
好,,,,,,,
liming10086
2011-6-5 23:24
这有通病的就是3v 5v滤波电容不稳定,换了就OK
yangsf2254
2011-6-7 13:57
思路很清晰
FZYWFIX
2011-6-7 14:38
晶会让你 3V 5 V时有时无?
冷云峰
2011-6-7 15:26
不着调楼主同学怎么会想到南桥的晶振呢?这个不是3V5V时有时无的问题吗?想请教你考虑晶振的思路。。
redfish133
2011-6-7 17:27
这么小的地方都能发现
