标题: 电源板问题。 [打印本页]
作者: 宇内独夫    时间: 2011-6-5 16:45
标题: 电源板问题。
今天接了个显示器。亮下就黑了。灯管没问题,估计是高压问题。就加了个高压通电,怎么原来的高压就打火了。板是电源高压一体板。
作者: 张定文    时间: 2011-6-5 17:29
你要先断开原来高压板12V电源。
作者: 红门英雄    时间: 2011-6-5 17:43
同意楼上的! 把原来高压部分能拆的都拆了
作者: 宇内独夫    时间: 2011-6-5 18:26
回复 张定文 的帖子
一般来说应该会有个保险再到高压部份的。但我找不到那个保险,只找到两个八脚MOS管。MOS管的另一端是接高压包的。
作者: lxj2010    时间: 2011-6-5 18:39
不是所有的高压部分都有高压的!那就直接把高压包摘下来
作者: 宇内独夫    时间: 2011-6-5 19:06
回复 lxj2010 的帖子
高压包可以直接干呀
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-5 22:17
跑跑线吧 找到连接的就拆掉
