标题: HP V3652开机无触发维修经验 [打印本页]
作者: 隆旺东方    时间: 2011-6-5 16:40
昨天接到一款 HPV3652笔记本 开机无触发,按开机键没反应,这个本是AMDCPU的 刚开始以为是开机电路问题 查了一 下开关电压 正常 按下右电压拉低,真是奇怪了,拆机!主板取出来一看不是6150的北桥是新出的NV一款北桥集成显卡的,型号没太注意,分析了一下 这个板是南北桥是集成到一起的 也没看到有开机芯片呀,判断应该是集成到这个北桥里了 ,然后直接上BGA返修台加焊了一下 这个南北桥集成到一起的芯片,焊完加电按开机键OK ,可以正常开机了,原来这款机的开机控制 是集成到这个北桥里的。
作者: chuanqi    时间: 2011-6-5 17:33
ec集成在桥你面?没见过
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-6-5 17:36
是MCP67三合一的桥吧,通病了,直接加焊就行了
作者: xiejunli    时间: 2011-6-5 17:41
三桥合一的,换了芯片老不会好机器,不知道为什么?
作者: myhome31    时间: 2011-6-5 18:00
是三合一的吧,开机芯片有的,就是华邦的WPCE8763LAODG.好像是这个型号,,记不太清楚了。
作者: 孙政昊    时间: 2011-6-5 20:40
LZ楼主是不是按台式机修的呀,NV的桥直接触发吗?
作者: 什么都想要    时间: 2011-6-5 21:29
谢谢分享经验,我来学习的
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-5 21:32
只要是3000的机器都有虚焊的毛病
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-5 23:07
有ec吧?????/
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-5 23:09
有ec吧?????/
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 23:31
这个芯片参与开机,是三合一的桥全集成了的  加焊完很容易返修吧
