标题: Ghost启动速度超慢 [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2011-6-5 16:29
标题: Ghost启动速度超慢
Ghost启动速度超慢(PE里面 其它电脑不会)  一启动cpu使用率就达到百分百  到能操作时要等来那个三分钟  这是什么问题
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-5 16:50
硬盘 检查过了 吗?
作者: 筱凨    时间: 2011-6-5 17:02
回复 从芯开始 的帖子
硬盘 内存检查过了  机子运行都正常
作者: 筱凨    时间: 2011-6-5 17:03
回复 1小老虎1 的帖子
装系统过程 装完后一切正常 就是每次重装进PE启动GHOST都很慢
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-5 17:04
你用的什么PE   和 ghost   了
作者: q7665599    时间: 2011-6-5 17:07
那是你的PE版本兼容性不好
作者: 初学电脑者    时间: 2011-6-5 17:18
先检测硬盘看看
作者: pkz1988    时间: 2011-6-5 17:19
是不是连打开我的电脑也很慢很慢~
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-5 17:29
新机器不会 的 !有问题就去找他呗!
作者: 筱凨    时间: 2011-6-5 17:32
回复 q7665599 的帖子
其它PE都一样  晨枫、大白菜之类的都一样
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-5 18:37
应该是pe版本兼容性的问题,用光盘进pe或用优盘pe试试。
作者: a535408593    时间: 2011-6-6 00:05
有的内存小了也会
作者: abc4678    时间: 2011-6-11 17:52
老机子的电脑也会这样的 估计还是兼容的问题
作者: 仕龙    时间: 2011-6-12 11:26
有的老机器,进入从OM/78M,这是正常现象!
