ZXCVWtest
DELL 1536维修实例
隆旺东方
2011-6-5 16:28
DELL 1536维修实例
前天接到一款戴尔1536的笔记本 起初的问题是 开机不显示 电流可以上到1.44A左右,偶尔能开机。经过以往的维修经验判断应该不是 显卡的问题 也不是桥的问题。像是CPU工作不稳定造成,于是测试CPU周围 电容发现 PC37周围的电容最低有点不正常 ,然后 开始跑电路 经过2个MOS管PQ50 PQ51 发现这两个管 阻值也是不正常 偏低,加电用手摸了一下 不热 不发烫 ,这时候就觉得很奇怪了,难道阻值 就这么低吗?,然后找到图纸 ,发现PQ50 PQ51是 ISL6265来控制的 ,直接吹下来再测 阻值 全部变大,判断应该是这里有轻微的短路造成,直接换掉一个。加电开机 OK 全部正常。各位工程师 以后遇到这款机 千万不要乱动显卡和桥。很容易造成二次故障的。我估计 这个应该是这款机器的通病 ,和大家共同探讨研究。
隆旺东方
2011-6-5 16:30
还要补充一下 这个机子 能开机的时候 ,用不了2分钟就会掉电 ,正常电流是2.2A左右 掉电后电流是0.95至1.44A左右。
东航
2011-6-5 17:37
电流能上到那么高cpu电压应该出来了吧
chengxiaohong
2011-6-5 19:17
不亮的时候CPU 电压应该也是出来的吧 既然CPU电压都出来了 为什么会怀疑CPU供电故障呢
红尘一笑哈哈
2011-6-5 19:39
轻微的短路你是怎么测试出来的啊?
l603969429
2011-6-5 19:43
lz是牛人
5420dsc
2011-6-5 20:10
恩 学到了 会注意的
378776233
2011-6-5 20:16
厉害轻微的短路都能测出来
i5i5i5i5i5
2011-6-21 09:50
我也遇到一台,问题类似,电流1.4左右,有时能开,估计是cpu坏了,放弃了。
cjw666666
2011-6-21 10:06
就是轻微的短路就不好找
xiu999xiu
2011-6-21 11:52
轻微的短路怎样可以最快找到呀!我有时就要费很多时间!
上海小陈
2011-6-28 21:28
很多板子上完电以后测量不准确的,MOS管还在导通,最好放放电再测,我之前碰到过很多这样的
睿智信
2011-7-4 19:13
我手头也有一片这样的板子 起初是不通电 现在1.44A 还没修好 明天继续
nahlj
2011-7-4 21:26
如果是上了CPU在测的话 阻值低是正常 想楼主说的 偶尔能开机偶尔开不了 怀疑CPU供电应该多点吧
SBTJD
2011-7-7 09:53
我也有这样一台机子 但感觉不是你这类问题 我测了都正常
11张浩11
2011-7-7 10:05
轻微短路都能找到强!!!!
每天水一分
2011-7-7 11:25
学习了,谢谢LZ分享
麦克风
2011-7-22 13:43
我这也有台是掉电的,刚刚到,还没测试
