IBM R52 不过内存
xjw2010
2011-6-5 16:04
IBM R52 不过内存
修一块R52的板不过内存,诊断卡显示38,电流表跑到0.8左右.测内存的供电时钟正常,AD线和系统总线对地阻值也正常,把北桥重做一次故障一样,换了个北桥也是一样,最后找了个同样的板把BIOS对调了一下,还是不过内存.真是没有思路了,本人刚开始学修笔记本,请各位师傅指点一下!
hz9xdn
2011-6-5 16:59
看下哪些电压没出来。
xjw2010
2011-6-5 17:03
主板上的电感我都测了,电压都出来了也正常
老文家维修
2011-6-5 17:05
把故障最好描述清楚一点 这样谁也帮不了你
老文家维修
2011-6-5 17:05
顺便问一下这台机子电流跳变几次
如此而已
2011-6-5 17:05
38不是显卡不良,吗?
东航
2011-6-5 17:08
应该先从显卡搞起
nq本本维修
2011-6-5 17:21
跑到38了?不是显卡 就是BS问题 只有这两个
xjw2010
2011-6-5 18:02
我不是修整机,只是修一块主板,我上电看诊断卡就是38,他们都说是不过内存.电流好像没有明显的跳变,就是从0.4一路走到0.8.我就知道这样子了!
chengxiaohong
2011-6-5 18:41
38基本都是档显卡 还是做显卡吗
sjh
2011-6-5 19:17
要看一下跑38以前是跑了什么码,要不然不好判断啊,
topcookie
2011-6-5 19:34
IBM有几款机器内存插槽容易虚焊的,焊下试试
本本天空
2011-6-5 21:42
有时SB有问题也会档内存。
大箫筱
2011-6-5 23:26
你确定吗???????
xjw2010
2011-6-5 23:53
不插内存跑E0,上内存就到38了,我也感觉有点像不过显卡,但是其他人说是不过内存,我是刚开始修笔记本主板,不懂!这块板是集显,我也换过北桥!
yushunb
2011-6-6 09:30
hz9xdn 发表于 2011-6-5 16:59
看下哪些电压没出来。
都跑码了,你还提醒电压?IBM缺电压会保护的,根本不可能跑码的.
yushunb
2011-6-6 09:32
R52先换南桥,后搞显卡.要是在我这里,有很准确测试方法,很容易就判断出来的,你不能.因为你才起步
hujianmingeddy
2011-6-6 10:53
如果是PHOENIX BIOS芯片 38代码一般是BIOS资料丢失 (你已经换了正确的BIOS芯片和资料,这里排除了),这个环节是映射BIOS资料到内存,可不可以这样判断,源和目的之间路线出了问题导致挡38,路线:内存----北桥-----南桥-----EC-----BIOS 或者 内存----北桥----南桥---BIOS 注:纯属个人见解!
周芳明
2011-6-6 12:42
你要测量内存的工作条件 供电 SPD电压 参考电压 北桥内存模块的 供电 补偿 参考
深度怀念·
2011-6-7 09:52
搞显卡吧
xjw2010
2011-6-7 11:15
回复
yushunb
的帖子
这个跟南桥也有关系吗?南桥我倒是没搞过,上面还有胶在上面,我没想到跟它有关系!我刚开始学,有什么方法指导一下,让我少走点弯路,谢谢!
xjw2010
2011-6-7 11:17
回复
hujianmingeddy
的帖子
挡38是跟BIOS有关吗?那我再找个BIOS替换试下,线路的话我打了内存的AD线,阻值正常,其他的线路就没查了!
xjw2010
2011-6-7 11:20
回复
周芳明
的帖子
内存的供电,时钟,SPD和参考电压我都测了,正常.北桥内存模块的供电 补偿 参考我不知道在哪里测,可以教一下吗?
非常火
2011-6-7 11:22
集显的跑到这我觉得你应该是北桥可能没做好,可以重做!
xjw2010
2011-6-7 11:40
回复
非常火
的帖子
这板本来是910GML的北桥,我拆下来重做了一次,故障一样,所以我就换了个北桥上去,因为找不到一样的北桥,我就换了个915GM的北桥,我问过其他人说可以代换的,会不会是个问题?
yangsf2254
2011-6-7 11:53
工作条件正常了 看一下内存槽子正常不
xjw2010
2011-6-7 12:01
回复
yangsf2254
的帖子
用内存假负载打了AD线的阻值正常,这样可以判断内存槽子正常吗?
小杨VS魔鬼
2011-6-7 12:01
本人觉得应该从显卡搞起
非常火
2011-6-7 12:10
回复
xjw2010
的帖子
最好还是换一样的,我反正是没试过换不一样的。
