标题: 奇怪的事情发生 [打印本页]
作者: lijiancong    时间: 2011-6-5 16:03
标题: 奇怪的事情发生
  MSI 845e ms-6566e,客户说此机是别人送他的,但开机开不了,怀疑是主板的问题,检测是内存没过,换了条内存OK!插上显卡能亮,然后插上硬盘,奇怪的事情发生了,进BIOS里面能认到硬盘,但设置好出来后提示硬盘读取错误,换了好几个硬盘优盘都一样,电放过!大虾帮帮忙!
作者: jhszcn    时间: 2011-6-5 16:52
PE可以进吗
作者: q┞90丶后mǐ恋    时间: 2011-7-17 12:49
换数据线试一下
作者: 95484979    时间: 2011-7-20 23:55
对啊 PE进吗?会不会内存问题啊? 有时候内存有问题还是能开机的
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-21 00:05
会不会是BIOS 的问题呢
作者: Dsbing    时间: 2011-7-21 01:54
因该不会是内存的问题
作者: shiyanan    时间: 2011-7-21 07:35
什么方法都试过了还是不行那就换个北桥,遇见过,别问我为什么因为我也不知道,换了就ok了
作者: x7321448    时间: 2011-7-21 09:16
连接数据线换掉试试,或者机箱电源不稳定。
作者: 木瓜小神    时间: 2011-7-21 10:44
数据线的问题 ? 电源不稳定?
作者: 追求完美    时间: 2011-7-21 17:01
换条内存试下看看
作者: lihoufu    时间: 2011-7-21 17:45
估计还 是内存吧
作者: 、蓝先生    时间: 2011-7-21 18:17
能进PE不?你这硬盘在别的机器上是好的不?
作者: wcy8899    时间: 2011-7-22 17:08
先试下其它几个SATA接口,然后换根数据线再试试
作者: 路边维修    时间: 2011-7-22 18:28
南桥的问题?
