显示为顶部水平一条亮线
shu9919
2011-6-5 15:57
显示为顶部水平一条亮线
AOC 551
客户送来一台 AOC 15寸的,顶部水平一条亮线
公司的,客户说不能换,只能修,价钱好商量。
从故障现象分析为:
1、场控制IC内部回路不良引起。
2、行场处理芯片IC401的内部场控制回路不良引起。
3、 场控制IC的供电不良或周边元件不良造成的。
4、 DY不良引起的。
开机检测场控制IC601的供电为8.2V(正常为12V)可能为IC不良,更换一个新IC601后检测,故障依旧。再检测IC601的周边元件均为OK;检测场振荡正常。再经分析检测发现IC401的场输出的电容C410漏电,造成场输出的信号被削弱。更换C410故障排除。
分析:C410在回路中起到滤波的作用。因C410漏电,将场输出信号削弱,使IC601因信号输入很低而造成场工作异常,IC601输出的消隐脉冲异常,在屏幕上显示为顶部水平一条亮线。
虽然是15寸的球形crt,但是能修好客户很感激,只收到几十块钱,但是相信客户会带来更多生意。
哈哈~~
欢迎交流
西林德利
2011-6-5 16:30
CRT 显示器 已经很少有用户修了(淘汰了)收到几十块钱也不错了
红云哥哥
2011-6-6 01:42
是的 CRT 显示器 已经很少有用户修了 一般只能收到几十块钱了
大落大起
2011-6-6 08:06
别想那么多,一般都是场块虚焊,补焊即搞定,
shu9919
2011-6-6 12:12
场块 我已经换了一个,而且供电也无异常,所以就要好好的分析下 了。
维修公司
2011-6-6 20:55
是顶部一条线,供电的可能性大,,
三十人行
2011-6-7 19:45
现在修这种的少了。。。。。
sfi661
2011-6-16 12:40
场块重新焊一下就行了。
飞龙人生
2011-6-28 12:01
场块虚焊,场电路供电滤波电容失效。
