求助:经常烧行幅管
六哥飞
2008-4-15 20:58
求助:经常烧行幅管
我接收了一台联想LXH-P769F.这机是烧行管,换了一个BU2520AF后,连续烧了3个行幅管。这怎么查。求助啊啊啊
文文他爹
2008-4-15 21:22
查他的相关电路吧。。。。。。。。。。。。
共同发展
2008-4-15 22:00
高压包坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
长风
2008-4-15 22:14
代用行幅管是否和原装的型号一样.检查校正电容是否有问题.断开行幅管其它是否正常.代换高压包.偏转.
江苏趁趁
2008-4-16 20:34
高压包换了吗,换了是一下。高压包换了吗,换了是一下。
罗钧元
2008-4-16 21:57
也可能是电源问题,提频升压电感工作是否正常
四极管
2008-4-16 22:36
原型号是什么的管子,注意正确代换啊!代换了以后注意开多久烧,建议把行推动变压器的周围零件补焊一下!
秋风夕阳
2008-4-17 08:06
把行管再换一个同型号的,我以前碰到一个这样的,就是连续烧行管用5411代的,后来找个原型号的,换了之后至今没出问题,两月多了,妈的,现在有的生商厂家就会做这样的事,质量特垃圾,
大丰二院
2008-4-17 12:58
电压高,你仔细查查,相关电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
六哥飞
2008-4-17 21:06
开机时。行幅管电压偏高。后降下来,这打多是高压包有问题
┍枭笙维修┑
2008-4-18 13:58
行激励是多少,有设备用示波器测下波形图是否正常~~
金庸
2008-5-19 21:00
可能是电压过高
