标题: DELL 1440 51125发烫 急 [打印本页]
作者: 菜牙    时间: 2011-6-5 13:26
   DELL1440的机子 一上电 电流掉0.08  摸51125  芯片发烫   查工工作条件  16VIN 19.4V,    9和22脚4.6V,  13脚3.4V ,6脚1.7V ,1脚1.05V      3脚2V  , 4脚3.2V  14脚3.3V ,8脚3.3   ,17脚5V    现在觉得 1脚和6脚不正常
   由此而来的
哪位 懂得大侠 解释这个图    麻烦了     换了51125  还是烫    现在又检测出 把 VREG5 出来的5V 下面的那个电容拿掉就不短了了  装上 就短
作者: 一晚长大    时间: 2011-6-5 13:40
VREG3   VREG5  有没有短路
作者: 菜牙    时间: 2011-6-5 14:10
回复 一晚长大 的帖子
量了 8脚 17脚的对地阻值 没短路
作者: 东航    时间: 2011-6-5 16:22
上次遇见一台跟这个现象是一样的,应该是5v线性电压有短路的。断开5v线性电压,芯片不烫,待机0.01。最后没修好
作者: 一晚长大    时间: 2011-6-5 23:23
回复 菜牙 的帖子
线性3v  5v 段开试试    应该就是线性有短路造成的
作者: whdiy    时间: 2011-6-5 23:42
主要查VREG3 VREG5相连相关的电路元件。
作者: 王子凡    时间: 2011-6-8 16:27
51125 发烫   有3.3v  和 5v  线性电压电路 故障  3.3 这条路 上有 ec 和 rtc   5v路上 有++
作者: 葛林镇江    时间: 2011-6-8 16:39
一般发烫,要查两个现行电压的负载
作者: 姜羽哲    时间: 2011-6-13 11:18
也遇到一台相同状况的
HP515  5V后短了。。待修啊~~~~
作者: 创新SXL    时间: 2011-6-13 11:33
查VL电压负载
作者: aww3856    时间: 2011-7-11 10:41
我也遇到了啊,  1440的, 待机0.08,取下VL5电容就不发烫了,  但是取下之后3VL  5VL电压不稳定,一直在跳变,,而且 1.6脚电压一点都没了,,,现在不知道搞哪里
作者: serveridea77    时间: 2011-7-11 20:40
查5RGE到哪,拆掉看短不短,查查南桥,网卡工作条件
作者: 攻芯    时间: 2011-7-11 21:21
待机电压  vl和 ref基准电压有可能短路   发烫就是因为电流过大   一一断开看看
作者: 新越科技    时间: 2011-7-12 07:57
ASUS 的机器也爱有这个故障  我也没有修好 期待结果
作者: l603969429    时间: 2011-7-12 09:59
飘过。。。。。。。。。。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-7-12 11:52
芯片发烫也就那几种情况:一、芯片本身有问题;二、外围短路;三、缺电压
作者: weiguokang    时间: 2011-7-12 12:00
前几天我也遇到了 还是没有解决 期待答案
作者: 月光小东    时间: 2011-7-12 12:07
修到过2个,是没有3,5V电压的  最后都是刷BIOS好的
