唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路
江伟888
2011-6-5 12:11
唐朝H300S一体机。一插上电源电流0.12A短路,按开关,啪的一声,电流跑到了1.2至。1。5V测个电压,内存供电2.5正常。这板子是单桥,CPU 的外核供电1.2V正常,但阻值只有9,桥上的供电1.5V.3.3v,1.2v,这桥上的电容大多的阻值是9,几个是4百多的!!!!!CPU供电1.0V USB的阻值正常!!!!!!求高手解答求高手解答!!!!
