帮我分板这下这个电路(附图纸)
ywuypm
2011-6-5 12:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ywuypm
2011-6-5 12:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二木之飞
2011-6-5 12:37
Q92要导通需要ACAVIN适配器检测信号正常..
豆腐刀
2011-6-5 13:21
序言:这是个隔离保护电路
工作顺序:
1、SDC_IN+电源接口进来的电压通过D57和Q92内部二极管,在PWR_SRC产生一个负载能力很小的19V电压
2、这时候Q89处在没有工作截止状态,PWR_SRC通过电阻R494在Q92 G极处产生19V电压,Q92因为是P道管,所以没有导通。
3、ACAV_IN为充电芯片检测输出的交流输入信号,接入交流电源时,输出为高电平。这时Q89导通,拉低Q92 G极电压,Q92导通,完全打开保护隔离电路,向公共点提供电压。
心在飞翔
2011-6-5 13:30
通过D57和Q92先产生一个19V左右的电压,这个电压负载能力是很小的,
当ACAVIN为高电平时,Q89导通,R492和R494组成的分压电路,把预先产生的19V电压在Q92G极处产生一个1.72V左右的电压,用来使Q92这个P管导通,
晓晖
2011-6-5 17:07
原来以前我理解是错的,多谢老师指点,
chuanqi
2011-6-5 17:30
豆腐刀:你的解释为什么每次都那么专业,总感觉你是在哪你复制、粘贴的
cn19861126
2011-6-5 17:31
别这样说别人
孙政昊
2011-6-5 21:47
你可假设这个电压被分压出来,然后,按电路图继续跑下去,你会发现如果没有这个低电压。电池就充不了电了
