三星NC10时能开机,有时开不了, 小上网本
强.
2011-6-5 11:52
有时待机0.01, 电池灯亮,一按开关就开,电源灯亮,
有时没有待机,电池灯也亮,按开关, 多按几下,待几秒后才能开机,
有时没有待机,开不了
有经验的帮分析一下
强.
2011-6-5 13:31
顶一下,,,在线等
强.
2011-6-5 21:02
汗,没有人理我
fengqiang2011
2011-6-5 21:15
是 不是系统待机芯片坏了,你量供电了 吗
大箫筱
2011-6-5 23:37
虚汗?????
zhukj
2011-6-26 17:03
像是南桥问题,先放点看是否有反应,有就是南桥问题
