标题: R45三灯 闪下就灭 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 11:46
标题: R45三灯 闪下就灭
BNEQ  R45    显卡 拆下植球焊上去   后      插上电  三灯 就是闪下就灭   闪下就灭         电流上到0.3就掉   一直重启      现在 显卡  我已经拆了        各个电压都有         CPU电压在不装CPU   的时候有0.8V      装上去就没有        请教 该怎么去检测
作者: 淡搁浅    时间: 2011-6-5 11:49
小子  谁让你举报我
        你也有今天
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-6-5 11:54
有可能是北桥问题
作者: 740951569    时间: 2011-6-5 11:56
首先换个CPU看看,再检查CPU的供电芯片的工作条件,
也不知道你这个机器拿来的时候是什么问题,电流跑多少?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 11:58
回复 740951569 的帖子
拿来的是显卡问题  换 了U 还是不行
作者: 740951569    时间: 2011-6-5 12:06
那就只能检查看看做BGA的时候是不掉件或者件移位了,到0.3掉电第一是有电压没出来,第2就是短路,你得仔细检查了哟
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 12:13
回复 740951569 的帖子
移位的 可能性不大   俩个人 检查过了  现在 再查短路      但是 查不出来
作者: wang774512    时间: 2011-6-5 12:23
你下个芯片的PDF看下工作条件, VCC   BST EN,,
作者: 深圳浪子    时间: 2011-6-5 12:32
换个图纸看看啊
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 12:35
回复 wang774512 的帖子
你是说CPU 供电的芯片吗        这个是ISL6262       你有时序吗?
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 12:43
应该是CPU外围电路有问题,仔细查查看吧
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 12:47
回复 深圳浪子 的帖子
BENQ  R45的图纸 没有 只有点位图               你有吗、?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 12:55
  顶下
作者: 新手问道    时间: 2011-6-5 12:57
北桥有没有做短啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-6-5 12:58
先排除人为故障
作者: 唔卡卡    时间: 2011-6-5 12:59
是770的显卡吗,我修这个很悲剧
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:03
回复 新手问道 的帖子
北桥没有短路
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:04
回复 唔卡卡 的帖子
是603的 显卡  又遇到过这个问题吗?
回复 小余电脑维修 的帖子
人为故障 排除了    下一步呢?
作者: 421650825    时间: 2011-6-5 13:05
机器有短路的地方
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:07
回复 421650825 的帖子
这个机子    上电   ALL SYS-GOOD  这个信号都出来了   而且板上电压都有    怎么测。、。。。。。。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:14
求救i
作者: 非常火    时间: 2011-6-5 13:17
找总的PG信号看看有没有正常吗,
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:21
回复 非常火 的帖子
ALL SYS GOOD  是    3.3V         在掉电的时候      出了   待机电压   其他 所有电压 都会  被拉低     一直在重启
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:29
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 13:47
一点思路都没有了
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-5 14:08
显示保险短路
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 15:45
回复 FZYWFIX 的帖子
为什么?          请问  你的意思是 显示屏  供电短路吗?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-6-5 15:50
回复 FZYWFIX 的帖子
刚测了   显示屏电路没有短路
作者: 走走走    时间: 2011-6-26 22:52
有台海尔T68一样的故障
作者: lichengzb    时间: 2011-6-26 23:09
看各个电压出来没,  供电时钟  复位  就这样来
