标题: 三星 R23笔记本开机挡LOOG [打印本页]
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 11:35
    此机器开机能点亮,但是在LOOG画面就不动了。换过内存 硬盘 等都不行;不知道是主板哪块的问题,请大家多多指教........
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-6-5 12:00
有换过CPU没有。
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 12:40
回复 佳迅电脑 的帖子
换过了也不行
应该问题出在主板上了
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-5 12:42
BIOS可能坏了
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-5 23:39
难侨?外设????
作者: fanny    时间: 2011-6-28 11:43
1、CPU 内存坏会引起挡LOGO
2   刷BIOS
3   拆外设 :1394   网卡   声卡
4   如果之前USB 不能用 现在又挡LOGO 那现在就直接换南桥
个人认为 你最好还是刷BIOS先
作者: redfish133    时间: 2011-6-28 11:45
北桥有问题,做一把吧
作者: makew    时间: 2011-6-28 11:47
碰到这样的故障,我一般先查CPU电路,然后刷BIOS
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-28 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Songdavid    时间: 2011-6-28 13:16
碰到过USB问题引起的,
作者: liuli890212    时间: 2011-6-28 13:37
换CPU背面的NEC大电容  再刷BIOS 然后外设和南桥
作者: 痴情郎    时间: 2011-6-28 13:41
看看BIOS和南桥把,还有外设,慢慢查
作者: myhome31    时间: 2011-6-28 13:51
这个机子的通病是显卡,先按通病考虑。
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-28 22:03
是显卡和南桥估计这个板要换了
作者: whdiy    时间: 2011-6-28 22:28
楼主看看这位楼主的维修,就叫个干脆。http://www.chinafix.com.cn/thread-428137-1-1.html
作者: lankaihua    时间: 2011-6-28 22:55
先刷BIOS ,加焊CPU 核 心,不行再动SB
作者: zhongjingyi    时间: 2011-7-7 15:06
好多兄弟都没修过就乱说一通
作者: 本爱芯    时间: 2011-7-7 15:16
开机当LOGO应该南桥的可能性比较大
作者: linghuben    时间: 2011-7-7 15:31
那现在好了吗?好了给我回个信,谢谢了……楼主。
