ZXCVWtest
标题: 高手求解 做BGA遇到问题了 [打印本页]
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-5 11:07
标题: 高手求解 做BGA遇到问题了
我植球 焊接怎么那么难哦  望高手指点  我植好球 还可以 用直接加热钢网 用850 风枪  温度300 风速 2.5  吹了很旧 锡球都不化  芯片都死了 3块了  难道是锡球问题? 我在网上买的 有铅锡球 12元 2.5万 的
作者: cqzuo    时间: 2011-6-5 11:09
是不是油多了?还有你芯片是放什么东西上面的?
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-5 12:12
回复 cqzuo 的帖子
芯片放在显卡散热器上的 铝片  焊油感觉不多
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-5 12:42
助焊膏    不需要太多    薄薄的一层就OK了!      风速开最低    温度 380-400   慢慢吹   涂抹助焊膏   最重要    多了   连锡少了   吹不上!   呵呵!   希望能帮到你!
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-5 12:45
谢谢 大家的解答 找到问题了  就是下面放了 铝片  找个铁壳代替就好了
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-6-5 13:06
用铝的也没事,关键是下接触面积一定要小的,否则就是用铁壳的也不行的呀
作者: cqzuo    时间: 2011-6-5 14:12
那就是说你吹的热量都被散热片传走了。
作者: 子夜之光    时间: 2011-6-9 18:59
若是熟手,使用850去吹焊是很好用的,若是生手,还是用旋转热风枪较稳妥!风力不能太少,距离由远而近,一般地说用300度植锡是足够的!!要点:整体加热均匀!!否则小锡球将会"跳舞"!!造成植锡失败.
作者: 小-吴    时间: 2011-6-10 13:33
楼主  拿一个坏的  芯片  多练下就知道怎么控制风枪
作者: denli007    时间: 2011-6-10 13:39
楼主错了。温度太小。我每次调温420度。均匀加热,风速为不吹跑就行
作者: 仕龙    时间: 2011-6-10 15:18
放在旧主板上吹就好了
