标题: 今天修了台组装机,烧电源 [打印本页]
作者: 胡见    时间: 2011-6-5 09:40
标题: 今天修了台组装机,烧电源
      客户拿来说 插上电源线就冒火花了,拿来后,我装上电源开机没反映,测电源14脚没电压输出  就同客户说电源坏了 报价后 换上新电源 一切正常了,收钱。 后客户回家 后,下午打电话来又说开不了机了,郁闷 拿来测试确实又不能开机了,测电源输出,没输出,又把电源烧了,请问那位同行遇到过这种问题啊? 是主板引起的吗?
作者: 胡见    时间: 2011-6-5 09:41
观测主板表面没任何烧坏  问题
作者: 申贵帆    时间: 2011-6-5 09:56
你说的这种情况 确实 还没遇见过 你说的 情况 看似 短路
作者: lmzs    时间: 2011-6-5 10:30
应该考虑客户家220伏电压问题 了。
作者: xiaochide    时间: 2011-6-5 18:02
测一下主板的-12的阻值,如果它短路,可能会烧电源
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-6-5 18:42
在你店里,换个好电源再试下,通电后,测电源的各路输出是否正常,测的时间长一些,之后再做进一步打算。
作者: daibing97    时间: 2011-6-5 19:38
肯定有短路
作者: 282479264    时间: 2011-6-5 21:22
可能是客户家的电压不稳定
作者: a535408593    时间: 2011-6-6 00:04
主板有短路
作者: 360694313    时间: 2011-6-6 00:06
他家里是380把  询问下  欠压最容易坏的
作者: 郑华    时间: 2011-6-6 00:08
很有可能是用户家里电压高。
作者: huazi0117    时间: 2011-6-6 00:13
短路的几率不是太大  估计还是他家电压的问题。还有你测下+-12v要是短也有可能烧电源
作者: xadvance    时间: 2011-6-6 09:35
电压高的可能性不大,因为他家肯定有其它用电设备,一可能主板有短路。
作者: 淡定人生chen    时间: 2011-6-6 10:37
先查一下主板有没短路再换个电源在你那里试久一点看
作者: tianlinshuma    时间: 2011-6-6 10:46
电压不稳是很容易烧电压的,短路也有可能,
作者: 风行天地    时间: 2011-6-6 11:42
建议这位客户直接买个稳压器保护电脑
作者: billshi    时间: 2011-6-7 10:31
烧电源还好,我有这个电源烧主板的,连烧我两块新板,还都是南桥起泡的,这才郁闷
作者: 胡见    时间: 2011-6-7 11:05
但是在我这里是正常的啊。。开几次机都正常  还运行游戏都没有问题
作者: 胡见    时间: 2011-6-7 11:07
我也怀疑是他家电压不稳定引起的
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-7 17:01
直接买个稳压器保护电脑
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-6-7 18:17
是不是他家电压不稳啊
作者: sdlk212216    时间: 2011-6-7 18:43
现在天气热,电源里的风扇不工作的话,时间长了烤的机箱都发烫,电源里面的件就更容易坏了。这两天都修了好几个电源了。都是风扇坏,里面的电容鼓包。多的有9个都鼓了。
在把换风扇了。
作者: abc4678    时间: 2011-6-11 16:13
估计是他的家里电压不稳吧        夏天到啦 备电源 备风扇吧 今天一打雷 明天一客户 大家都准备好吧
作者: 仕龙    时间: 2011-6-12 11:30
当时能用没有烧坏就说明没有问题的,是他家里用的电压不稳,建议他家里电脑插座前加个稳压器试试!
作者: 675293370    时间: 2011-6-12 11:57
客户 家里电压的问题
作者: 王长寿    时间: 2011-6-15 22:09
回复 胡见 的帖子
胡见您好!
    我的看法大多数可能是电源的质量问题?因为我曾经有一次露过电脑维修店,我和店主有一点熟悉,正好店主在换一个电源是全新的。电源装好后,店主把电源的电源插头向电源插孔里一插就是火光闪闪,炮竹声声。因为我和店主有一点熟悉,他说你能不能看一下这个电源,我说,我是业余的,没有把握,你先尊求商家的意见,开了封可不可以换,商家说可以换。结果我拿回家拆开一看,电源保险、辅助电源开关管、主电源开关管全部烧炸裂了。用眼就看不出来其它还有什么元件损坏,但肯定地说,是一个十足的山寨电源。连最基本的两级滤波电路都没有,反正一眼看上去心里就很不舒服。这不是凭我的想像看上去不舒服,而是我修了一二十个电源所见到的。虽然高档电源没有修过,中档电源还是修过的。
    我把烧坏的全部元件换新后,测试后没有短路的地方,裸板通电也是如此把换上去元件全部烧毁。看来问题有点复杂了,同时烧辅助电源开关管和主电源开关的故障是比较少见的。还是放弃了吧,如果是中楼以上的电源还可以再修,因为是山寨电源没有价值再维修了。
    我的认为还是看一看是不是电源的质量问题,仅供参考。
作者: 我爱崽    时间: 2011-6-16 00:21
肯定是他家的电压不稳。
作者: liuxuenan100    时间: 2011-6-16 09:03
你还得电源质量怎样,他的老电源那坏了。他家电压高,一般坏450v电容。四个整流管。
作者: 胡见    时间: 2011-6-16 09:28
回复 王长寿 的帖子
你那看到的是换上电源 插上电源线就冒火花了  我这问题是在我这里换上电源后, 开机正常进桌面点击放音乐也是正常的,,然后还重启也是正常的,然后才收费后他走人。隔天才又拿回来说又不开机了。。
作者: 水手3556    时间: 2011-6-16 10:08
在店里测试如果好的话,那很大的可能就是客户家里的电压不稳定引起的
作者: services星星    时间: 2011-6-25 08:39
在你那测试没问题 那就可以肯定 是他家电路或者 插排的问题也不能放过
作者: 孤心吉    时间: 2011-6-25 09:26
多数是电压问题,曾经有一个公司,因为限电买来一台二手发电机组,只要发电过后就有好几个电源烧掉,也烧个别显示器。
主要原因是那台发电机组的输出电压不稳引起,而别的电器大都是电动机,电灯之类,对电压要求不高,所以没事。
你给他换一个宽电压另外有防浪涌元件的电源试试。或者给他配一台UPS试试。
作者: 丰硕电脑    时间: 2011-6-25 09:27
我也遇到过这样的问题,问题就出在客户家里电压不稳
作者: linyingchen    时间: 2011-6-25 17:16
有短路也是12V  微短了   慢慢烧坏了
作者: a429194238    时间: 2011-6-25 19:15
如果电池能长久使用不烧 那就把等于把问题局限到 电源供电那块了 如果测一下也没问题 并且放在可调式电源下烤鸡没问题 就该是顾客自己搞烧的
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-2 14:11
要考虑你客户家电压是否正常 有可能偏高
作者: DCH168    时间: 2011-7-4 09:44
没有遇见你这样的问题?可能是主板短路
作者: suoguo    时间: 2011-7-4 10:23
这个100%是他家的市电有问题,不然不会的,主板有问题绝不会烧电源的
作者: zspc    时间: 2011-7-4 17:32
这种情况我遇到过,是客户家的插座有问题,一插上主机就烧电源。如果烧主板的,一般是紫5V电压过高,这两种情况我都遇到过。所以换上新电源后,我都会测紫5V电压。
作者: 小分    时间: 2011-7-4 19:08
我遇到过220V变成380V的,烧了一个CPU,一个显卡。其他居然都还没有坏。乡下电压不稳的,低了会启动困难。220V高一点点一般都还没什么问题。过于低的就换一个宽幅电源解决。
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-7-8 10:21
你这试时间长些 要是没问题就是客户电压问题 我前几天也有个烧电源的 还是新机器呢 换了一个电源他自己重新放了条电线  结果解决啦 现在也没来找我
作者: 菜鸟修理    时间: 2011-7-8 10:34
最简单的问题 在你店里多测试下 没有问题 应该在客户那里的问题了。
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-8 13:11
主板的-12的阻值????是什么来的。。。。他的短路可以烧电源???
作者: HaiTang-2010    时间: 2011-7-8 13:13
主板短路会造成烧电源。。。???
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-8 13:47
一般来说,烧电源如果是后端设备有问题导致的,那不太可能在你那测试ok回去就挂了,看起来还是要到客户家里去看一下
作者: xiaochide    时间: 2011-7-8 14:30
-12v正常阻值为无穷大,如果为0,就是短路了,电源上的蓝线!!
作者: love7251    时间: 2011-7-11 22:00
一却都有可能。。。我不发表意见~~
作者: klfx888    时间: 2011-8-8 14:49
我遇到的烧电源情况是:主板背后一直隐藏着一枚螺丝(估计是当初他装机的时候就掉里面的,反正不是我掉进去的·哈哈),那颗螺丝卡在主板背后时而短路,时而不短路造成的烧电源,我建议楼主也取下主板看一下!
作者: a66114040    时间: 2011-8-8 15:08
他家里的电压问题!!
作者: wowonoo    时间: 2011-8-8 16:58
他家的电压不稳定  。。
作者: 王玺    时间: 2011-8-8 19:57
在点里考一天机在说
作者: 盛宇君    时间: 2011-8-24 15:34
客户家可能有人偷他家的电,所以电压不正常
作者: 取经路上    时间: 2011-8-24 21:05
是不是客户家出的问题
作者: hsenmin    时间: 2011-8-24 21:55
电源烧板的多,板烧电源的少,他家里电压有问题
作者: 随意    时间: 2011-8-24 22:40
主板烧电源的应该不会吧。客户的电脑插座是否有和电冰箱或者空调共线的?现在天气炎热很容易电压被拉低不稳定。
作者: zjh831012    时间: 2011-8-25 10:47
是不是电压不稳定造成的。
作者: liulaizong    时间: 2011-8-25 14:04
同意楼上的观点 最大的可能是市电电压高
作者: ytz648486509    时间: 2011-8-29 15:36
很可能是他家电源不稳照成的
作者: 讯客926    时间: 2011-8-29 16:14
主板上有短路的话应该会保护的,我估计还是家里的电压不稳导致的吧
作者: Juedy    时间: 2011-8-29 17:02
在你店里多跑会儿……可能是稳定性问题,比如温度高了短路,不常见,但是遇到过。
作者: 769895230    时间: 2011-8-29 17:14
电源问题,质量太差
作者: 769895230    时间: 2011-8-29 17:15
电源问题,质量太差    换个好的
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2011-8-30 13:34
我遇到过,我的是打雷集成网卡里面短路,造成的。网卡特别烫,加独立网卡也没有用,必须用热风枪把集成网卡拿下。
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-30 13:55
应该是主供电不稳
作者: jqjf    时间: 2011-8-30 14:09
网卡芯片坏会烧电源吗?
作者: 广源    时间: 2011-8-30 14:35
也没有看到楼主出来说明问题找到没有,虽然大家乱烘烘分析得很多,真实原因还是无法搞清楚。
作者: zrb1985    时间: 2011-8-30 16:28
让客户找电工查查家里线路吧
作者: 16938374851    时间: 2011-8-30 16:41
电源质量太差了啊。这样就烧了。
