标题: 华硕F8S上南桥保护 [打印本页]
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 09:25
标题: 华硕F8S上南桥保护
华硕拿来时是网卡坏,3V直接对地拉低保护,拆了网卡待机电压3V还是会拉低保护,把南桥拆下,3V-5V就会正常输出,换了南桥还是会拉低,请问是那里的问题呢
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 09:32
你用烧机法试试看哪里有发烫的地方吗?
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 09:40
烧不出来的,拆下南桥就会正常有待机,上南桥就会保护
作者: 213544151    时间: 2011-6-5 09:49
重新换个南桥,或者是没焊好,然后查查南桥相关的,我上次也是的。买的南桥回来一上上去就不行,买了两个都上上去都不行,最后在废板上找了块上上去就好。该死的奸商,早知道就不偷懒了
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 09:58
这机器是人家修不好丢给我们的,什么芯片都动过了,连大点的电容也焊过,重做了南桥不得,后来也换了南桥还是会保护,正在郁闷中啊
作者: 深圳浪子    时间: 2011-6-5 10:08
不错鼓励下呵呵额
作者: fanwei1013    时间: 2011-6-5 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谢学江    时间: 2011-6-5 10:28
装上南桥,3 v .5v阻抗正常?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-5 10:41
再换南桥,再上南桥量有短路否
作者: 张可欣    时间: 2011-6-5 10:49
3v 5v 的电源管理芯片是否性能不良呢 {确定阻值正常的话}
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 11:05
刚再换了个南桥{可能碰到漏也的芯片了},待机正常了,不过现在成了触发保护。我还是得看看上电时序  看电压到那里保护了
作者: 隆旺东方    时间: 2011-6-5 11:13
应该是南桥周围有短路
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 11:47
现在EC收到SUS_PWRGD了,但它本身没有发出PM_RSMRST#给南桥,这个信号还是为高电平
作者: cai13661880408    时间: 2011-6-5 12:03
应该还是电源部分有问题,你要仔细量量
作者: 佳迅电脑    时间: 2011-6-5 12:09
供电电路有没问题?
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 13:03
现在3V5V产生正常,EC收到3V5V电源好信号SUS_PWRGD了,3V5V供电没问题了,但它本身没有发出PM_RSMRST#给南桥,这个信号还是为高电平
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 13:04
作者: 云中雨    时间: 2011-6-5 13:12
回复 ioabc 的帖子
RSMRST#他就是高的给南桥的,低了就没用了
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-5 13:50
PM_RSMRST#是待机好信号  是EC发给南桥的
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 13:55
回复 云中雨 的帖子
不是要低电平才有效吧
作者: 云中雨    时间: 2011-6-5 14:32
回复 ioabc 的帖子
这个是要有高电平给南桥的,这个是有点像待机正常EC给南桥的 一个信号
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-5 14:36
回复 ioabc 的帖子
是要低电平有效   正常工作要置为无效
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 14:46
回复 chengxiaohong 的帖子
正常工作要置为无效
是在开机后为无效的吧
作者: yshysh333    时间: 2011-6-5 15:06
可能南桥还有问题
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 16:08
PM_RSMRST#由于是EC发给南桥的,查了一下EC工作条件都具备了,没办法换EC
作者: ioabc    时间: 2011-6-5 16:27
换了个EC  PM_RSMRST#正常发出低电平,按开机键PM_PWRBTN#也跟着高低高的跳变了,就是还是上不了电,EC、南桥待机条件都有了,还是不能开机,换BIOS吧,原来BIOS芯片上贴的是F8SN  0302A  ,手上正好有F8S的板拆下换上,偶尔能触发到0.3A掉电,会不会是BIOS资料不对呢?换上的是F8SC     0302A,它们能对换吗
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-5 18:39
BIOS不能对换  怀疑BIOS的话  到官网去下个刷个好了
作者: sjh    时间: 2011-6-5 19:20
还没有上南桥之前就可以量一下看是否有损坏的了,不一定要贴上去了才知道,是一个坏的,
作者: 菜牙    时间: 2011-6-5 19:25
RSMRST#
高电平正常的
作者: ephua    时间: 2011-6-5 22:11
当ec收到suspwrgood后会发出RAMRST#给南桥 通知南桥待机正常 正常时 此脚电压是3.3V的 会影响此脚的还有 RTCRST BIOS acin 还有ec到南桥线路
作者: 耐心与理解    时间: 2011-6-5 22:44
PM_RSMRST# 这个信号是高电平正常的
作者: whdiy    时间: 2011-6-5 23:49
强加3V电压看电流大不大啊。如果正常应该不是桥的问题了,是不是待机芯片相关的元件或EC方面的问题。
作者: ioabc    时间: 2011-6-6 00:17
PM_RSMRST#,PM_PWRBTN#现在都正常了,只能查南桥SLP_S3#
SLP_S4#有没有发给EC了开启其它电压了
作者: ioabc    时间: 2011-6-6 00:18
回复 耐心与理解 的帖子
不过好像是低电平有效吧
作者: ioabc    时间: 2011-6-6 00:19
没有机器刷啊  大哥
作者: kouluming    时间: 2011-6-6 00:55
高电平 才能正常工作,
查下一路吧!
作者: kouluming    时间: 2011-6-7 20:33
PM_RSMRST#是高电平才正常啊 !
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-6-7 20:40
这个机器难修 电路与平常机器设计不同  修之前最好是看下上电时序
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-7 22:12
LZ  要先买个编程器了  确定BIOS是否有问题
作者: 黄华炎    时间: 2011-6-7 23:04
把南桥拆下来,量一下。看到南桥的3V的点的对地阴抗
作者: 我爱故我在    时间: 2011-6-29 01:27
不是有个比较信号么 ALL_SYSTEM_PWRGD
正常么?
作者: 空城    时间: 2011-6-29 09:37
有没有换待机芯片呀
