听说过C1是CPU的问题吗?
279285101
2011-6-5 09:06
听说过C1是CPU的问题吗?
昨天是我非常郁闷的一天、客户来了一台机子、点不亮、好首先把内存拔掉、用酒精洗了一下插槽和内存、装上、还是点不亮、用主板诊断卡诊断、C1不动、好、组建最小计算机、换了一根内存、还是C1、检测内存插槽、系数全部正常、没问题、就郁闷了、又换一根试试内存、还是不行、这哈我就郁闷了、换个新板子试试、还是点不亮、这下我崩溃了、压根就没有想到C1会是CPU 的问题、争扎了半天、突然换个CPU 哇 点亮了、问了许多同行师傅、均不能解释此问题、这简直是杯具、、、、、
王翰
2011-6-5 09:21
诊断卡不兼容
三石专用
2011-6-5 09:21
AMD的U吧,很多的,没有什么奇怪的
何洪彪
2011-6-5 09:40
如果AMD的U的话就一点也不奇怪了 也许AMDK8以后的U都集成内存控制器的原因吧
INTEL的U至今没遇到过C1不过的
维修公司
2011-6-5 09:51
应当是AMD的U吧,,
qingtian742
2011-6-5 10:01
这样的问题今天还是第一次遇见啊
申贵帆
2011-6-5 10:50
呵呵 也可能是 卡报错啊 我也见过 有的卡和主板 不兼容的 出现报错情况
来报道
2011-6-5 11:27
大量实践证明,诊断卡只能作为参考!!
江郎才尽
2011-6-5 16:13
是不是amd的u
zhaoxu
2011-6-5 16:52
CPU坏都是很怪的故障!!!
baobei春
2011-6-6 13:40
呵呵,学习了,不错!
甘泉MAL
2011-6-6 14:05
搞不清楚状况
神鹰
2011-6-6 14:13
AMD的cpu 有类似的瑕疵品吧!
a370081896
2011-6-6 14:21
呵呵 学习了
yuejiancao
2011-6-6 15:21
有时候cpu的阵脚稍微歪点就可能不认内存
河北-天涯海
2011-6-6 15:23
回复
279285101
的帖子
大量实践证明,诊断卡只能作为参考!!
锕澤
2011-6-6 20:22
amd很多这种问题,见怪不怪
zhyb
2011-6-6 20:47
AMD的CPU和现在新型的英特尔I系列CPU都集成有内存控制器,所以CPU有问题会C1不过
m456789
2011-6-6 20:47
AMDi的U不过内存很常见,INTEL的U也见过有这种现象,曾经有块华硕IPIEL-LA的板,上赛扬挡C1,上P4正常点亮。
阳江陆德宏
2011-6-6 21:24
如果是AMD的CPU跑C1不过是CPU的问题就见惯不怪了。也常遇到过CPU座子的虚焊C1不过的。
新手硬件维修
2011-6-7 08:53
AMD的U你不集成内存控制器出这毛病正常
南部小马
2011-6-7 10:00
貌似是AMD U吧 英特尔是不会C1
快手顺风
2011-6-7 13:33
回复
279285101
的帖子
估计是amd的u吧,见过了,amd怪病多。
Kanson
2011-6-7 15:51
哈哈~回复,一边倒~都说AMD U!
初学电脑者
2011-6-7 18:34
我遇到过,有时是CPU与座接触不好,有时是CPU坏。
林志强
2011-6-7 18:50
我这有好几块AMD的U都是跑C1的,不知道能够修,哈哈
chenheng
2011-6-7 19:18
学习了
是amd u
a1m1ne
2011-6-7 20:45
以前跟师傅学习的时候见过一次C1是CPU的问题,~
犊、刺骨
2011-6-7 21:00
你们啊 人家就是没见过才奇怪的嘛
星球空间
2011-6-7 22:34
看来所有表面信息只能做参考,
279285101
2011-6-8 00:49
回复
三石专用
的帖子
确实是AMD 但是怎么会出现这样的情况、我表示比较郁闷
279285101
2011-6-8 00:50
回复
申贵帆
的帖子
嗯 这情况我遇见过、但是用了几张不同的诊断卡呀
279285101
2011-6-8 00:51
回复
zhaoxu
的帖子
怪的让人不能接受啊、、、
279285101
2011-6-8 00:51
回复
yuejiancao
的帖子
嗯、 这情况到时没有听说过、学习了、
279285101
2011-6-8 00:52
回复
zhyb
的帖子
这解释比较合理、赞同、学习了、
279285101
2011-6-8 00:53
回复
m456789
的帖子
学习了、、
279285101
2011-6-8 00:54
回复
河北-天涯海
的帖子
确实啊、我领教过好几次了、都点亮了、诊断卡不显示、、等、、
279285101
2011-6-8 00:54
回复
王翰
的帖子
可是换了两张不同的诊断卡也一样啊、、
279285101
2011-6-8 00:55
回复
三石专用
的帖子
这哥子比较厉害、对、就是X255
LeeDJ
2011-6-8 01:44
习惯就好!INTEL的也会有这样问题出现,诊断卡有的时候是不能相信的,别太在意看他了!
tuxmq98
2011-6-8 08:00
CPU就是这么神奇的东西,不必太在意
yaopengfeivip
2011-6-8 08:16
AMD的会这样子 他里面有内存控制器 如果CPU里的内存控制器坏了的话 会报C1
大毛
2011-6-8 09:56
是啊 现在修AMD的板子遇见跑C1的 第一反应就是换CPU 而不是换内存
刘春荣
2011-6-8 10:01
太神马了 没遇到过
qq752613118
2011-6-9 23:17
诊断卡只是参考,不过我只会用那个
晨翔电脑
2011-6-9 23:28
AMD的U,换了吧。。。这个是5000+以及以前的用了久了就会出现各种奇怪的问。。。
liusheng152
2011-6-9 23:42
像什么4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 你首先就先注意下他吧 呵呵 我见过好多都是U坏了的
红旗河沟
2011-6-10 12:30
也很正常啊 虽说C1一般的内存的问题,
dzhehua
2011-6-10 14:05
诊断卡只是维修的工具,关键是靠经验判断,今天长知识了,AMD还管内存啊!
w5624607
2011-6-11 11:31
AMD的有可能 CPU座子 可能 也不能全相信 检测卡
残翼
2011-6-11 13:41
学习了 不错
asdc5511
2011-6-28 13:59
AMD的U,会出现这种问题
小小羽
2011-6-28 14:16
反正先换内存在换CPU,不行的话在说!
取经路上
2011-6-28 15:14
谢谢学习了。AMD的U,诊断卡的代码也会跑C1
烈日灼伤
2011-6-28 16:55
我也遇到这样的问题,郁闷死了,查了大半天没有查出来
beieot
2011-6-29 22:32
AMD的U是直接控制内存的确
粽子
2011-6-30 13:31
检测卡只是大致判断一下问题,现在AMD的U坏的很多不奇怪啊!
ぁ网络♀游客ぁ
2011-6-30 13:51
我倒是没遇见过 也许以后可能遇到 多谢提醒 AMD的CPU真的不好么 我感觉可以啊 没多大毛病
61166399
2011-7-1 01:42
学习了学习了
binner
2011-7-8 23:23
看测试卡,不能只看代码,要看前面跑了些什么代码。综合性的分析
as19931006
2011-7-9 09:14
学习咯 原来是这么回事啊 {:soso_e113:}
夏日得风
2011-7-9 11:17
AMD的是这样的,没啥奇怪的。
mdjtianyu
2011-7-9 20:47
肯定是AMD的u
暧昧格式化
2011-7-9 21:29
AMD 的机器经常的事!! 因为AMD 的CPU 集成了内存控制器!
hyy5124
2011-7-10 01:13
同意4楼说法、
chujiafu
2011-7-10 07:08
会不会是U的座有问题呢?
芯动科技
2011-7-10 07:48
如果是AMD的CPU内存不过首先就要考虑换CPU了。INTEL的CPU坏造成内存不过的太少见了。
众信电脑维修
2011-7-10 08:11
AMD的U集成内存控制器,U导致不过内存很平常,你说的师傅该不会是卖电脑的组装师傅吧
jed769
2011-7-10 08:28
学习,以前一直以为C1不过就直接换内存测试的
a578956108
2011-7-10 10:16
AMD的什么问题都有可能发生
