标题: ACER AOA150开机无显 [打印本页]
作者: chuachua    时间: 2011-6-5 01:03
标题: ACER AOA150开机无显
又碰到瓶颈了,接了一台ACER上网本,开机电流0.47A上下跳动0.05。类似于这种情况我不知道该如何判断是哪部分没过,到底是南桥,北桥,CPU,还是内存呢,全都是焊在主板上的。
作者: 顶级螺丝工    时间: 2011-6-5 04:58
这种机器大部分都是bios ,刷个BIOS应该就可以了。可以不用拆机就能刷的,论坛里面有这种方法
作者: liming10086    时间: 2011-6-5 13:35
这种情况不好说的,你要用心仔细去查; 我同意2楼,你可以先刷BIOS试试哦
