小小分享下今天的一点经验。。
376057772
2011-6-4 23:05
小小分享下今天的一点经验。。
今天客户拿来组装机一台,说是关机后自动开机,本人测试了一下,确实软关机 、硬关机后都会自动开机。。
我想不是系统就是板子问题, 于是重做系统故障依旧。 想拆板子的时候 师傅说换根内存试试, 我换根内存还真奇迹般的好了,真让人想不通啊
、、看来内存引起的奇怪现象还真是多。。大家以后碰到可以先换内存试试哦,不要一有故障就钻死在板子上。 要么把你整死在板子上都修不好。
如此而已
2011-6-4 23:31
外设的问题最多了、尤其是索尼的连驱动都要官网的
649901222
2011-6-4 23:33
是呀 内存引起的故障最多 顶了
jxnihu
2011-6-4 23:34
哈哈 知道了我也碰到过一样的故障,不过客户换了主板,现在主板还在 明天试试。
学维修2008
2011-6-4 23:35
电脑问题千奇百怪
i5i5i5i5i5
2011-6-5 00:04
这个还好,以前给人家组装了台台式机,晚上打电话告诉我关机会重启,我担心他是点错了就提醒他要点关闭,不要点重启,结果他说没错,就是点的关闭。实在没办法,我说你先把电源线拔了,明天去看。第二天我去一试,很正常,肯定是他点到重启了,才玩电脑嘛,菜一点也情有可原,菜到关闭和重启都分不清,让我记忆深刻。
AC-NX
2011-6-5 11:07
上次我碰到过同样的情况,所有的硬件都换了,就是没换板子
最后定了一块板子一试 亮了 郁闷。。。
im3937494
2011-6-5 16:45
内存,显卡,pci接口卡好像都可能引起关机重启吧
zhaoxu
2011-6-5 16:51
不错,,不错!!
杨帆
2011-6-6 10:45
内存就怪,但是一般都是电源和主板的故障多吧。
topcookie
2011-6-9 21:55
这种问题还没遇到过,谢谢楼主分享了,以后遇到就不怕了,呵呵
mdy314573371
2011-6-9 22:46
恩 学习了
不是国宝的熊猫
2011-6-9 22:51
貌似没有人提醒LZ啊?貌似LZ你是上错ID了...变成版主发这种经验贴了...你应该是上的你师傅的ID发的贴呢?或者你故意用你师傅的ID的???不解啊不解....
yingzhongqiu
2011-6-9 23:02
mdy314573371 发表于 2011-6-9 22:46
恩 学习了
不说还真不知道....
qq752613118
2011-6-9 23:06
是不是因为内存频率?
zhanglock1
2011-6-10 22:04
哈哈,修了这么久得软件,还没遇到过,感谢LZ
jiangmin
2011-6-14 22:21
内存就是这么关键!
120134594
2011-6-15 21:55
经常见到此故障
48740506
2011-6-15 22:52
回复
i5i5i5i5i5
的帖子
菜到关闭和重启都分不清,让我记忆深刻。
我是湖北钟祥的。钟祥财政局14楼。什么主任。八点一上班就打电话说电脑打不开。我跑去一看。显示器灯没亮。按了一下。开了。开机没看显示器。吐血。
zhouhousheng
2011-6-16 16:26
看来不能遗漏任何一个简单的问题啊
zhouhousheng
2011-6-16 16:27
向你学习了,努力
ddppff
2011-6-16 16:27
俺也碰到过这样的故障。内存出现的问题真是千奇百怪的。
ben2011
2011-6-17 23:08
会关内存的事吗,不明白
byboss
2011-6-17 23:25
那师傅真厉害,我的话修死都修不好。。
雄姿英发0
2011-6-18 10:44
学习了,顶
278654542
2011-6-18 10:47
我也遇到过一台HP的台式机关机后自动重启,最后放电就OK乐·修好还不知什么回事,,BIOS没有设置过的·怎么会这样呢·{:4_83:}
大通华维电子
2011-6-18 11:44
谢谢 分享
ccitlad
2011-6-18 12:49
自动开机 ——内存! 刚学到 值得深刻思考下
yangras
2011-6-18 20:37
回复
48740506
的帖子
湖北钟祥的维修行业环境怎么样啊?
lylx1989
2011-6-18 20:39
哇,太神奇了哈,学习啦
yjbb
2011-6-18 23:24
最怕内存接触不好了,有时你动一动,机器反而开不了,反复拨插才开得了机,汗
sjc1998
2011-6-19 10:34
有个客户打电话过来说,电脑不通电。
过去一看,电源线没插,没电通个屁。
xuxingkai928
2011-6-19 11:19
呵呵 学习了啊
天末777
2011-6-20 13:40
内存引起的故障最多
用好一点的
gwhax
2011-6-20 18:49
内存引起的故障真是五花八门。
又学到一种
19860921
2011-6-20 18:57
学习了,以后知道看看内存了
yilianzhongke
2011-6-20 19:06
要是我肯定 先换 电源试试 我感觉 与电源关联的问题 也挺多的
huang8425351
2011-7-2 23:39
现在的好多 人都有这样的
yahi
2011-7-3 00:01
一块主板电池没电了,而且加电自动开机。换了电池后好了。
my502678836
2011-7-3 00:44
学习了,要是我第一个想到的可能是电源,原来内存也能造成这种问题。
粽子
2011-7-3 00:57
学习啥了,原来内存也能照成这样的问题?是什么问题啊 ?
PENGYANG1025
2011-7-3 00:57
那位师傅能分析一下这是什么原因啊?
jzfs
2011-7-3 01:16
这样的情况我也遇到过是BIOS设置的事
周红波
2011-7-3 08:32
哎.有时候真的搞不懂内存问题可以引发好多故障
DCH168
2011-7-3 09:11
学习了,原来内存会引起这样的问题。
