没什么我用的神丹笔记本,找不到无线网呢?
guashunwu
2011-6-4 21:30
我那路由器是有无线功能的,但搜索不到无线网,只能插线
福来
2011-6-4 21:40
看看无线是否开启了,检查下无限网卡的驱动
q7665599
2011-6-4 21:43
多数是无线 关了 找下开关 或快捷键吧
619474095
2011-6-4 23:03
是不是键盘上的无线关了哦
陈耀楠
2011-6-5 09:26
可能是你的快捷键关了,或是驱动问题
changhai
2011-6-5 16:02
如果搜不到擦擦无线网卡
siyu811
2011-6-5 16:25
用的神舟那款笔记本?
检查无线网卡是否开启
又少数几款本没有配置无线网卡的 很便宜的那种
kala0513
2011-6-5 19:26
看看驱动有没有问题
ceen2009
2011-6-5 20:43
不是关了,就是没有。现在usb无线网卡很便宜。50块一个。
baobei春
2011-6-5 21:13
看看驱动啊,一般是这个问题!!!
282479264
2011-6-5 21:55
路由有无线功能 那有没有开启呢?貌似有个什么SSID 广播吧
ctvv
2011-6-5 22:01
哈哈,是不是不内置无线网卡啊
敬业电脑
2011-6-5 23:19
首先要确定你的机子有线无网卡。市面上有很多机子标有无线网卡,但是实际是没有装无线网卡的,我见过很多那样的。
再都就是神舟的机子很多是要开启无线开关才能用的,现在我自己用的这台就是这样,硬无线开关开着的用不了,每次进到系统后要按FN键+无线开关键,才能连接起无线。
楼主可以试试看
mingsir2008
2011-6-6 22:44
先看看是不是驱动的问题、、
以前有好几个都是驱动丢失
w5624607
2011-6-7 21:22
你上面有快捷键开关的 开了没 一般多是FN+F几的 或着有软件开关的 如果还是不行最简单方法就是重装系统 还是不行的话那就是硬件问题了
易修维捷
2011-6-7 22:27
可能没有打开无线开关吧
扬州飞天科技
2011-6-8 14:01
用FN加无线,打开无线开关。神舟好几款都是重新开机关了无线网卡的
仕龙
2011-6-8 15:46
不是无线没有开启,就是没有无线驱动。
sanpinic
2011-6-10 14:32
无线开关没打开
