NODA 915pld 主板 无复位,不跑马
254762894
2011-6-4 20:55
此板 插上 电源 诊断卡 点开机 诊断卡 显示 无复位 不跑马。 而且诊断卡上面的所有灯 一直在 闪烁, 一闪一闪的、查 内存 桥供电 控制 电压 都不正常 。换了一个IC 看不清楚是8什么开头编号的 ,找的是相同板子的IC换上去的。 在内存 槽 边上的 电源IC ,换上去 就 跑马 了 复位 也来了 。听说这个IC 是 这个ONDA 板子的通病 易损元件。
没钱不行
2011-6-4 20:57
修桥供电,刚修好几块。
254762894
2011-6-4 21:03
那个 管 桥供电 和内存供电 的IC 是8什么开头的编号 后面的编号 我看不清楚 直接找的相同板子 换上去 的 不知道 那个IC 是 8好多??
254762894
2011-6-4 21:05
呵呵 昂达的英文 都输错了 写成NODA了
奋斗小青年
2011-6-4 23:43
是不是RT9202?915的板子很容易坏的。
LeeDJ
2011-6-4 23:45
一般来说RT9202是很容易坏的,这个在神州的板子是是通病啊
254762894
2011-6-5 20:35
不是9202 IC 是81什么后面的编号 我看不清楚
hjq
2011-6-5 20:48
可能 是W83110
254762894
2011-6-5 20:52
哦 楼上的 兄弟 你说对了 就是这个 电源 IC
无风无雨
2011-6-5 21:02
这种IC坏 我也遇到过 找了半天才找到一样的
254762894
2011-6-5 21:16
呵呵 辛亏 我那儿 有一张一摸一样的料板 直接换上nag去 就OK了
蔡杰赢
2011-6-6 09:13
这是南北桥电压没起来照成这样的吧!很多板上都是这样。应该是W83321G吧!
hab123321
2011-6-6 15:12
大忽悠,一个说是W83110,一个还说就是的,听都没听过有这种玩意。就算是83310也和症状不符啊
