他是老师啊 我不得不跟他解释啊 我说 我拆掉电感就能确定是电感前面短路 还是 电感后面短路 电感前面就是MOS 管子和 IC 电感后面短路就是电容和CPU 啊 这样迅速 而判断是非常准确的 说的他都稀里糊涂的 唉 没办法 那个老师听不懂 说 拆了要装上去啊 表情露着一种生怕让我搞死搞残那快板子的的面孔!!!! 短路就拆电感 这个句话是真蒂 拆芯片麻烦啊 拆MOS管也比拆电感麻烦
以前学电子的 有些东西都自己琢磨出来的 以为自己才这么想 自从上了迅维网才知道 高手是怎么分析的 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
