梅捷SY-AMN6SD-RL全板无时钟 无复位 求助
莫元伟
2011-6-4 18:23
梅捷SY-AMN6SD-RL,刚接到手的时候,客户描述,不插CPU 4PIN供电 能触发,插了后触发就掉电。
到手检测,不上4PIN线,也掉电,测量了下CPU供电管,发现一个10N03上管击穿,更换后上电不掉电了,但诊断卡复位灯不亮,短接无反应.
上假负载测量CPU供电1.5V VTT 0.9V,PLL供电2.5V
PG 0.17V ,无时钟无复位,串行总线电压B 1.2V
测量单桥供电1.2V 内存1.8V,内存VTT与CPU的VTT相连,都是0.9V PCI 槽无复位 无时钟 IDE第一脚无复位。
CPU的复位与PG 都与CPU座旁边的301排阻相连 ,另一端都有1.88V 只是经过这个排阻后发现无电压,更换排阻,还是一样。测量CPU假负载上的PG 、主时钟、复位的对地,没有发现短路。个人分析,应该由有个信号控制这个1.88V电压的开启与关闭。
不知如何下手,请各位指点下。
我看了论坛上的另外一例梅捷的维修案例,
VLDT电压不正常导致全板无复位,请问这个VLDT 如何测量?是否是假负载上的串行总线电压?我测量假负载上的串行总线电压B为 1.2V
melody198601
2011-6-4 18:39
你这个修的顺序有点问题,时钟都没出你修PG干什么?上真CPU看下其它地方的时钟信号有没出来,或者根本就没有时钟,VLDT是总线供电,不正常的话肯定不出时钟复位了,上假负载可以测的啊。正常的是1.2V
melody198601
2011-6-4 18:39
单桥的可以压下桥试试,或者加焊一下桥
莫元伟
2011-6-4 18:44
melody198601 发表于 2011-6-4 18:39
单桥的可以压下桥试试,或者加焊一下桥
压桥了 ,无反应 ,因为之前是烧了CPU供电管,我想同时引起虚焊的可能性不大,烧毁倒是有可能。但我测量周边的贴片电容,基本都在12欧姆左右
莫元伟
2011-6-5 16:07
2天修不出这板,客户问了两次,不想再修了, 现在测量到CPU座附近的LM358 第5脚电压2.5V比第6脚2.9V低,导致第7脚无输出 第5脚 跑线路到贴片TL431, 发现其431两脚导通.另一脚接地,拿下431 ,还是导通,431的一脚接到101排阻与电容,拆掉这两个器件,还是导通。排阻一端有5V,经过这个排阻后变成2.5V了。
跑线路 无果,郁闷。
蔡杰赢
2011-6-5 17:16
既然都没招了。那你就跑下那1.2V的线路吧!那是VLDT-PG,桥必须要接受到这个才会发时钟复位出来,看相连的零件有没问题。梅捷的板小芝麻管容易坏。实在没办法就换换看
