标题: 三星显示器的问题 [打印本页]
作者: alin991    时间: 2011-6-4 17:52
标题: 三星显示器的问题
我是新人,没什么积分,在此请高手帮我解答.
我有一个三星的显示器 型号:943NWPLUS 开机 黑屏,指示灯也不亮,电是接通了,然后拆开看了一下,是电源板的问题,开机针待机电压都没有,正常应该有3.3V,电源板的型号是PWI1904S,求维修思路...
作者: wangxingk98    时间: 2011-6-4 18:02
直接 换 电源板
作者: 大漠炊烟    时间: 2011-6-4 18:06
按顺序查,初级300V,次级12V、5V、3.3V哪有问题修哪里。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-4 18:09
高压电路可能有问题,,特别是高压线圈
作者: changhai    时间: 2011-6-4 19:29
电源板还不好修?就那些东西达电容巧对开关管没坏的在随便量量不通电太好搞了
作者: zhaoxu    时间: 2011-6-5 16:34
先接上电源线,然后拔掉,看大电容300V会不会一直有电,如果有就是电源板没正常工作。如果没有,可能就是后面有保护。。
作者: 332072324    时间: 2015-4-30 11:39
小电容换掉
