标题: 双击U盘符提示:请将磁盘插入驱动器 嘛问题? [打印本页]
作者: 波王    时间: 2008-4-15 17:39
有一清华普天的垃圾U,可以认到但是 容量看不到显示是0字节   里面显示已用%100的空间  但我就用几是兆 。    双击U盘符提示:请将磁盘插入驱动器    该怎么修。请高手指点。
[ 本帖最后由 波王 于 2008-4-15 17:45 编辑 ]
作者: 奋斗-杜飞修    时间: 2008-4-15 17:43
很明显/你的盘坏了。我就有个这样的盘和你的现象一样的了。
作者: 偶遇    时间: 2008-4-15 17:44
可以用U盘量产工具低格一下,请注意对应主控的型号
作者: 九只老虎    时间: 2008-4-15 17:44
加焊存储芯片。12345678901
作者: 抚轩    时间: 2008-4-15 17:50
嗯,嗯。嗯,是的,是的,就是虚焊了,这两天有两个都是这问题,一补焊就好了。
作者: 晨歌    时间: 2008-4-15 22:55
我也有个故障一样的优盘,量产工具没用的,补焊就好了
