HP nx6120怪问题USB鼠标不能用 U盘能用
大开幕
2008-4-15 17:36
进系统10分钟左右 鼠标就不能用了 具体现象是鼠标不亮 拔下鼠标重插上的同时瞬间亮一下就又灭了
测USB接口供电5V正常,插U盘就能用。鼠标不能用
一般重起就能解决 但是还是用不到半小时。
就是说为什么会闪一下就灭 而且U盘是能用的 就鼠标不好。
百脑汇电脑医院
2008-4-15 17:39
这类故障只要是供电正常,接地良好,基本上都是NQ的问题多一些。
名江
2008-4-15 21:16
我上次修的DELL是这样,最后查出来是,地线电感开路了.
流云风
2008-4-15 21:28
有没有试过换鼠标,也有可能是鼠标问题啊...问题往往就是这么简单
大开幕
2008-4-15 21:31
广达
2008-4-16 09:51
换一个鼠标试试,可能是鼠标内部有短路故障存在
大开幕
2008-4-16 14:59
换过鼠标问题一样
重起一下就能好 这个说明什么问题 我觉得是关键啊 谁帮我分析下。还有就是插上瞬间鼠标会,亮一下
精汇
2008-4-16 16:17
可能是USB的过流保护芯片有问题造成带负载能力差.
大开幕
2008-4-16 22:40
谢谢
请问楼上所说的那个芯片一般在什么位置或叫什么 以什么打头的?
精汇
2008-4-17 16:45
一般是五个脚芯片的芯片.你从USB供电往回跑下电路就找得到
马永浩
2008-4-17 21:09
我感觉不是供电引起的.....
我以前遇见的是USB有2个,但是其中一个一插移动硬盘酒会跳出USB1.0....但是和好的USB口阻值对比都是一样的,后来跑了遍电路也是正常.....结果换了南桥就好了..
你还是换南桥看看吧...
大开幕
2008-4-17 21:58
U盘能用啊~ 负载能力差 还是供电问题吗~
进步者
2008-4-17 22:06
是的啊,可能是供电的问题吧
