查看: 2144|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹9600CF黄金版 GPU供电直接对地00
发表于 2011-6-4 15:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
本人修过很多GPU供电对地00 GPU下面几个大点的贴片电容也对地00 好几块都不知该怎么下手 跑码那些全部正常就是不显
发表于 2011-6-4 18:35:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以先把供电电感断开,量到底是GPU短路,还是供电短路?如果是GPU部份短路,那就很有可能是GPU损坏。只能换芯片了
发表于 2011-6-4 19:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
00不能说明他短路了 这个要对比下  还是一步步的排查下吧 先供电 时钟 复位
发表于 2011-6-7 21:58:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果用欧姆档测得结果是00,那就是短路了,可拆下电感来测,短路有可能是连珠,芯片烧毁或者电源自身短路!!
发表于 2011-6-7 22:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡的GPU供电对地阻值为00 能显示的都有 这个不奇怪的 阻值低 是GPU内部电路的设定 但话说回来 9600的卡 我还真没遇到过阻值为00 的  如果有一样的卡 你最好对比一下
发表于 2011-6-7 22:24:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 qw5299752 的帖子
00不能说明他短路了 这个要对比下
发表于 2011-6-7 22:27:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
断开供电线路再测一下  再测一下如果短路多的话 就取下GPU再测吧
