标题: 三星R453笔记本系统安装经过 [打印本页]
作者: 洪泽蓝快    时间: 2011-6-4 15:40
标题: 三星R453笔记本系统安装经过
今天接到一台三星R453的笔记本,要求装系统。开机,原来有系统,但是似乎进不去,能看到原先自带的一键GHOST界面,大喜,心想,这下好装了。
1. 插上U盘,进入系统自带的一键GHOST,找到GHOST文件,深度26.0的;装好后重启蓝屏
2.换GHOST文件,用上HP笔记本专用的系统,复制20%左右提示错误,重来2遍还是如此,放弃、(此时硬盘系统已被破坏,无法从硬盘启动了。)
3.问客户,光驱是好的,用深度26.0安装,用HP笔记本专用安装,均无法安装
4.用USB_CDROM安装,能看到主界面,但选择下一步就提示IO错误或者没反应,放弃
5.拿出大绝招,网克,提示loading 后不动了,又失败了
日了,难道3年道行被以笔记本挫败?仔细想硬盘模式可能影响到系统的安装,于是开机按F2 进BIOS仔细查找,设置改成下边的样子:
在advanced 下调整AMD POWERNOW(tm)至disabled    【解释如下:power now ,主要是为了降频用的。降频是为了省电,这样用电池的话就可以延长电池使用时间 。在移动 AMD Athlon 4 处理器上,AMD 提供了一项名为 PowerNow! 的技术,该技术通过根据手头的任务动态调整笔记本电脑处理器的工作频率和电压来控制其性能水平。Windows XP Home Edition 和 Professional 两个版本在发行时未能利用 AMD PowerNow! 功能。】
legacy usb support 至 enabled 【解释如下:开机加电自检中的支持USB设备,如果需要U盘启动此项必开】
large disk access mode至dos     【解释如下:大磁盘访问模式支持】
ahci mode control至manual   【解释如下:硬盘模式支持,一般不能装系统必须更改这一项;AHCI真正成为一个问题,主要出在笔记本上。NAPA平台的笔记本,大多采用945PM/GM+SATA硬盘的搭配,其中用到了南桥芯片ICH7M。而笔记本SATA硬盘几乎都已经支持AHCI。这样一个平台,启用AHCI是理所应当的,所以BIOS中往往默认SATA Mode为AHCI。一个典型就是T60、X60。问题是原版Windows XP、Windows Server 2003并未自带AHCI驱动,甚至光盘启动时都无法识别设置为AHCI Mode的SATA硬盘。要想启用AHCI只有三种方法:
1.使用集成AHCI驱动的安装光盘。这是最好的方式,这样的安装盘有很多
2.光盘启动安装时F6载入驱动。这种方式没有问题,但需要软驱
3.BIOS中SATA Mode设置为Compatibility,兼容模式。待安装后再安装驱动、改回原设置。这种方式问题不少,不止一个同学反映之后改回AHCI模式时会出现错误。在台式机上也有类似的问题,但好在默认设置大多为IDE Mode或兼容模式。
set ahci mode至enabled   【解释如下:如上解释】
internal lan 至disabled      【解释如下:打开关闭内置有线网卡】
touch pad mouse 至disabled  【解释如下:打开关闭触摸板】
usb s3 wake-up 至 disabled   【解释如下:大磁盘访问模式支持】
在security下调整fixed disk boot sector至normal  【解释如下:磁盘引导扇区修复】
在boot下调整第一启动为光驱
装完系统后再重启
将touch pad mouse 调整为enabled
internal lan  调整enabled
经过上述处理,系统顺利的安装好交付给客户使用。
作者: wangyizhang    时间: 2011-6-4 15:48
谢谢了  其实我感觉 这个  该个接口 应该就可以 了  不过 没试过  学习了
作者: snel    时间: 2011-6-4 16:06
以前也遇见过这种情况。GHOST完成后进不了系统或者蓝屏。网克出现LOGO出错。等。。以为是硬盘有问题。下次再遇见时,试试你的办法。先谢过了。。
作者: 江湖告急    时间: 2011-6-5 09:39
要是我的话 直接拆下硬盘  GHOST完成后放回去
作者: 高克霈    时间: 2011-6-5 14:33
经验之谈啊
作者: 点点BIOS    时间: 2011-11-5 14:13
很受用。以前装系统只知道设置IDE SATS原来还有这样的问题。呵呵。长见识了。
作者: ligddx    时间: 2011-11-5 14:47
是不是GHOST 的不行啊,要安装版的
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-11-5 15:04
现在比较新的笔记本和品牌机一般都带SATA硬盘保护的只要把 AHCI 的那个选项改掉就好
作者: jengames    时间: 2012-2-22 13:26
今天差点就刷BIOS了 看了楼主的文章后,照着改了 结果进系统就不蓝屏了 真的不错
作者: 韩猛虎    时间: 2012-3-7 12:19
照着楼主的指点,我的R453也终于能进系统了。之前GHOST完进滚动条的时候就蓝屏。换了硬盘进PE认不到硬盘。建议大家进系统后更新三星官网的BIOS
作者: 韩猛虎    时间: 2012-3-7 12:21
照着楼主的指点,我的R453也终于能进系统了。之前GHOST完进滚动条的时候就蓝屏。换了硬盘进PE认不到硬盘。建议大家进系统后更新三星官网的BIOS。在此感谢楼主
作者: 子渡    时间: 2012-3-7 12:34
使用AMD CPU 的三星笔记本(如R453 R463 R423)装系统一般都需要设置,但设置并不是很复杂,只需要改动两项:一项是关闭触摸板,另一项是AHCI(其中有两项,可尝试)
作者: 丹特丽安的书架    时间: 2012-3-7 13:17
。。。。有这么烦吗,不过我到时装了好多有呢么几款没法启动,我很无语
作者: jqf197512    时间: 2012-4-25 08:28
很牛,今天刚好遇到,直接按你的方法,一切OK
作者: 志成电脑维修    时间: 2012-5-8 11:00
如果GHOST完系统自动关机跟这个有没有关系呢?
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-6-27 12:39
没想这贴子的问题我今天也遇到了
作者: crackerhow    时间: 2012-6-27 17:22
一般性问题
作者: 一路随缘    时间: 2012-6-28 16:55
楼主厉害啊,看来还要补习下BIOS知识啊
作者: billshi    时间: 2012-6-29 11:46
usb s3 wake-up 这个的意思是USB唤醒吧?
作者: wrz    时间: 2012-8-29 08:36
学习了,本人也遇到过这样的问题
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-8-29 16:47
楼主太好了,这种问题对于我们这些新手来说简直是太实用了。{:soso_e179:}
作者: 马鞍山阳光电子    时间: 2012-10-17 17:27
楼主厉害,搞定了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-10-18 12:16
我的没有搞定,按ESC键 ,启动选择里面没有任何设备,
按步骤,都正常,就是把光盘拿了以后,就歇菜,提示没有可引导的系统。
光盘放进去,可以引导到光盘界面,然后选择硬盘启动,可以正常进系统
作者: 漆黑の火    时间: 2012-10-18 14:33
以前也碰到过笔记本装系统类似问题,换了个安装版的系统貌似就OK了
作者: 润土    时间: 2012-10-18 14:51
ghost版本问题,三星本装xp无压力
作者: mfengs    时间: 2012-10-19 09:51
受教了,但是我估计只要该SATA模式就可以了
作者: dong540591559    时间: 2013-3-26 11:32
我遇到一台能做完 但重启认系统时不进了
作者: 直接点    时间: 2013-3-26 11:42
用安装版系统
作者: 夏、一抹阳光。    时间: 2013-5-13 17:17
刚刚装好一台    是准确的   谢谢楼主
作者: sczdq    时间: 2013-5-14 12:41
谢谢
我也碰到同样问题
看下能解决吗
作者: 463064353    时间: 2013-5-16 13:33
学习,但是应该不需要改这么多吧,一般只需要把硬盘的模式改为IDE就可以了吧。
作者: 本末    时间: 2013-5-16 15:09
bios知识受用,很详细!
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-6-23 22:29
我这里也有一个 明天试试吧   但愿能好
作者: pj117816982    时间: 2013-11-10 19:39
我的R453折腾了2个小时,拆了主板差点动桥,饭吃好没事搜到楼主的帖子就试了一下,果然可以进系统了,谢谢楼主分享经验。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-11-12 08:59
按步骤,都正常,就是把光盘拿了以后,就歇菜,提示 ...
我的是刷BIOS后解决的
作者: kfchina    时间: 2013-11-12 09:52
恩 不错。。。学习了。
作者: amtanghui    时间: 2013-11-16 11:53
我现在正遇到这样类似的问题,我先谢谢了,待我去试下
作者: 1394354    时间: 2013-11-21 15:27
经验之谈啊
作者: a915432818    时间: 2013-12-5 21:20
学习中
作者: w120751939    时间: 2014-6-8 14:13
学习l,我今天也遇到了,按楼主的改了就OK 了。
作者: 激情=似火    时间: 2014-8-21 10:31
好像很强大   正在试验中。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 激情=似火    时间: 2014-8-21 11:16
真的很强大    感谢楼主!!
作者: mayy1203    时间: 2015-2-3 11:34
高手啊,正遇到了此问题,按此方法解决了,非常感谢
作者: sk可人    时间: 2015-2-26 09:10
SET ACHI MODE是设置enable吗?那不还是ACHI模式吗
作者: wpcandyy    时间: 2015-3-25 11:21
问题描述不完全。
作者: ...???    时间: 2015-8-17 16:36
按照你的方法ok
