屏线引起的不触发修复一例
momingzhishangl
2011-6-4 15:14
屏线引起的不触发修复一例
联想F41A,版号:LA-3571P,故障:不触发,
拿来本后上可调电源,待机0.04,待机有点高,初步判断有短路。裸本上电,待机正常,触发外接亮,难道是外壳引起的,先接
屏试一下,待机有回到了0,04,看来不是主板的事,应该是屏上部分。
顺便量了一下给高压板的主供电,
(13.93 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-6-4 15:13 上传
只有5V,肯定不对,去掉屏主供电19V正常,看来是屏线或高压板短路拉低主电压的,手上没
有屏线,先换了高压板,待机还是高,换屏,还是不行,就只剩下屏线了,拿下屏线被烧了一个洞,肯定就是屏线了,定屏线明天
到。
换上屏线待机正常,触发,三次跳变,亮机,结果白屏,懵了,怎么还白屏呢,屏供电正常,信号阻止也正常,不会是烧坏屏线
,连带了屏了吧,换屏,连换两块亮是亮了,可刚开机的时候黑白相加的宽波,然后慢慢的就消失,显示正常,觉得应该是不兼容
,看了一下标签,是前一段时间刚进的屏,找了一块时间比较长点的屏正常了。
总结:屏线被烧后直接把主供电拉低,不能触发,后把屏烧坏。
charliefan
2011-6-5 01:41
这种情况很少见,记下了,楼主分析得不错,谢谢分享~
wchj5120
2011-6-5 07:22
上次修一个东芝的,开机直接四安多,屏线烧了。
明通
2011-6-5 13:26
这种裸板能开机的 相对来说 容易修一些
宁强侯张工
2011-6-5 14:24
那么正常的待机电流应是多少呢?
momingzhishangl
2011-6-5 18:15
回复
宁强侯张工
的帖子
联想的正常是0.01,不包括thankpad
红尘一笑哈哈
2011-6-5 19:45
楼主像你这样的情况还真是第一次听说啊
叁省吾身
2011-6-10 00:05
会不会是检测电路不正常造成EC保护
xxbbllll
2011-6-10 21:11
报废了个屏呀
xiao1658
2011-10-28 13:47
楼主分析得不错,谢谢分享~
