标题: HP v3000 NND头都大了 通电自动上电 不显示 [打印本页]
作者: 576374903 时间: 2011-6-4 15:08
通病HP v3000 NND头都大了 通电自动上电 不显示 国人有这个品牌都是耻辱啊
作者: 周明坤 时间: 2011-6-4 15:12
你的是AMD的CPU吧?是集成的就干北桥吧,一般不会出问题,经典的惠普显卡门啊!
作者: 叁省吾身 时间: 2011-6-4 16:22
自动上电是你没上COMS电池,这机器不亮就更简单了,BGA了吗?
作者: vanderbilt 时间: 2011-6-4 16:26
HP v3000 AMD CPU,自动开机,不显示,那么诊断卡跑多少?
作者: yyaaa07 时间: 2011-6-4 16:51
直接北桥BGA,10台有9台都是北桥集显出的问题,我都碰到好几台这种毛病的机子了
作者: 赵新华 时间: 2011-6-4 17:00
不上电池,是自动开机的,不显首先看供电,时钟,复位正常不,最后再做桥吧。当然AMD的CPU也容易坏的
作者: saiwei 时间: 2011-6-4 17:08
LZ 现查供电到了没有 最后在干桥
作者: 金科、123 时间: 2011-6-4 17:09
- - 楼主 刷 BIOS
作者: 576374903 时间: 2011-6-4 17:09
哪位兄弟有HP V3000 的电路图纸呀,麻烦贡献上传一下
作者: 湖南草上飞 时间: 2011-6-4 17:11
不用看图纸了,如果电流在0.4以上都可以杀桥了。
作者: 姜东 时间: 2011-6-4 17:26
对呀,做BGA试试,我今天也收到这样一个,V3000,加焊好了
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2011-6-4 17:41
V3000,呵呵··· 一天不知道要接多少这样的本子,BGA占90%
作者: myhome31 时间: 2011-6-4 17:58
通电自动上电?你CMOS电池没上吧,做显卡吧。
作者: huawei.010 时间: 2011-6-4 18:01
自动上电看COMS电池有没上,不亮直接焊桥。
作者: 佳成科技 时间: 2011-6-4 18:31
没插bios电池自动上电的 ! intel的先把内存拿掉看有没有指示灯报警 有报警直接干桥 没报警看有没有跑码吧 amd的直接杀北桥 或整合桥 、、、
作者: 芯超科技小俊 时间: 2011-6-4 18:47
现在不会修笔记本的人太多,会点电脑就敢动手乱搞。
作者: 王凡林 时间: 2011-6-4 21:01
最好修的V3000被你说成难修?自动上电是因为你拔掉CMOS电池或者电池没电
作者: 浪子游 时间: 2011-6-4 21:09
把自己懂得 分析后的问题才是问题 楼住恐怕大概都没确定维修方向呢吧
作者: 576374903 时间: 2011-6-4 21:26
不去弄的话,更什么都不会。反正坏的,开不起来。解决不了客户拿过来什么样还给客户就什么样就行了,只不要把问题搞大了
作者: chengxiaohong 时间: 2011-6-4 22:00
回复 576374903 的帖子
HP V3000 DV2000 AMD cpu主板图纸.pdf
(1.2 MB, 下载次数: 14)
