戴尔1014求救
xiu999xiu
2011-6-4 14:58
戴尔1014求救
说用这机器的人也是,自己在家清理风扇,电池也不拔,又拆硬盘又拆风扇,风扇搞好了,就 不开机了。哎,省小钱花大钱!
这板现在待机有的,5v是触发后有的,触发上电0.02 v。电上不上去,不知道该查那些了,也没有图纸,求大家帮忙,有图纸的朋友块上传丫!帮帮忙!
周明坤
2011-6-4 15:02
触发不上电流主要查电源PWM控制芯片部分
乞风儿
2011-6-4 15:12
测+5 /3V的对地值及电压控制的地值
王彬784428960
2011-6-4 20:27
回复
xiu999xiu
的帖子
大哥版号,没有版号怎么帮你呀。要不先把CMOS放个电试试
雪中飘
2011-6-4 20:30
0.2显然很多电压没出来,比如1.8.1.5等等
xiu999xiu
2011-6-5 09:50
1.8有的其它没有
fanwei1013
2011-6-5 10:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
myhome31
2011-6-5 11:03
看看版号是不是VM8的,如果是基地里有图纸,触发后3.3V 5V出来没有啊?
隆旺东方
2011-6-5 11:04
有短路,查查 后及有没有短路吧
xiu999xiu
2011-6-5 18:53
此机器以经放弃了!5v是触发后才有的!
sjh
2011-6-5 19:03
麦拉看一下有没有装好,可能是有短路的,
swzxswzxoo2010
2011-6-5 19:49
还没开始就不修啦????哎,,
chengxiaohong
2011-6-5 20:16
这个机器一般是后续电压出不来 导致电流上不去
luo6091
2011-6-5 21:53
电压没有出来,注意查查是不是那里短路引起的。
34560998
2011-6-6 06:22
短路了。。。
hnali
2011-6-27 18:33
这款机器的BIOS 容易出问题
hansey520
2011-6-27 19:40
笔记本我修了两年就碰到一片是BIOS问题
东航
2011-6-27 22:10
既然你说清风扇,看看是不是螺丝打到板子上啦
