【都来看看】AMD主板 CPU跑D3维修实录~~~ 非内存问题的呵
luhaode
2011-6-4 14:54
标题是有点屎呵
接到一台AMD940 3000+的机器 主板是C61的杂牌代工主板
开始跑00 把CPU拿下来重装后 可点亮 做完系统测试OK
过了一会客户把机器拿回来 又不亮了,这次的问题是跑D3
D3嘛 首先怀疑的是内存 插呀拔呀 还是不行 换了还是不行
AMD的内存控制器在CPU 找了个双核4000+的上上去一切OK
再把原先的CPU一放 还是D3 偶尔会不亮
后来放上去的4000+能亮 应该不是CPU座子虚焊
这难道就是传说中的AMD的“坏U”???
9cf86043ee
2011-6-4 14:59
感觉是有点象CPU AMD 的 CPU 真不敢恭维
略懂维修
2011-6-4 15:01
AMD的CPU很容易坏 没什么奇怪的 不会是u座虚焊!
luhaode
2011-6-4 15:02
是的 这是我遇到的第2个CPU坏了的,悲哀啊。
周明坤
2011-6-4 15:06
对CPU加热到一定温度再上或许会好,是核心基片之间有问题吧
修板子了
2011-6-4 15:21
应该是CPU 坏的 你叫客户换个 再把3000+的收了 可能能修好
陈耀楠
2011-6-4 15:47
换个U试试, 如果还不行就是u座虚焊
风风风
2011-6-4 17:19
这个问题碰到过 应该是U的问题
yb5575939
2011-6-4 17:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luhaode
2011-6-5 11:37
yb5575939 发表于 2011-6-4 17:26
油西·!~!骚大丝内~!
好强大
