大家讨论一下笔记本自动掉电的维修思路
板修不好
2008-4-15 17:02
大家讨论一下笔记本自动掉电的维修思路
最近接了几台各种型号的笔记本,全都是都是自动掉电的,有时进系统一个多小时都没问题。有时刚一开机就掉电,没有规律。确定不是散热问题,因为掉电时中央处理器都只是温热的。上电时测其电压也没有什么异常。
百脑汇电脑医院
2008-4-15 20:35
掉电一般多跟CPU供电及散热有关,掉电还分怎样的掉法,是平凡掉电还是无规律掉电和反复重启,各种现象都有不同的维修思路,此类故障一般都很难判断处理。维修中还应根据故障现象来对征下药。
流云风
2008-4-15 21:31
排除散热.有可能电容有问题哦...,,
方维
2008-4-15 22:50
去了电池还掉电吗?还掉有可能电容有问题
小贾
2008-4-17 09:52
掉电在笔记本中很常见,大部分是虚焊引起或者电压不稳定、过热
1,正常保护 (温度过高、风扇问题、系统保护)
2,核心供电不稳定 如CPU的核心IC
3,软件原因 某些机器如COMPAQ和HP一定要指定的操作
系统。
4,1.5秒以下的掉电―――电路过压过流保护,查短路。
5,1.5秒以上到5秒左右是风扇和温度问题。
6,5秒以上是显卡、LCD系统有短路或者高压条坏。
7,不规律的掉电,是虚焊引起 ,要加焊。
想要维修
2008-4-17 10:32
还有些是因为电源口接触不良造成。
进步者
2008-4-17 22:46
是的啊,谢谢大家的讨论啊,要是论坛有这样的话肯定会越来越好
南京芯片
2008-4-17 22:47
这个问题问的就不太清楚,每个机器有每个机器的不同点,掉电的时间不一样,问题就不一样,主要根据机器的表现来断好点吧
板修不好
2008-4-23 15:34
小贾师傅给我的意见很受启发,谢谢你了。对了我修的那几台掉电的笔记本都是无规律的掉电,长则一两个小时都不会掉电。短则一分钟不到就掉电了,连WINDOWS还没进到就掉电了。
小越儿
2008-4-23 23:29
讨论问题就要和小贾师父这样,分点,分项,一一列出,这叫讨论.
每个机器有每个机器的不同点,掉电的时间不一样,问题就不一样, 这样的回答有意义嘛? 和没说一样
比尔江
2008-4-25 13:05
呵呵,楼上的意见有针对性。
小贾的回答是对我们有很大帮助的。
唐古拉之鹰
2008-4-26 00:43
AMD754的CPU上那一脚是温度过热控制脚
