标题: ibmt43不跑码。 [打印本页]
作者: 4jx4    时间: 2011-6-4 14:24
标题: ibmt43不跑码。
刚开始有时会不开机,后不就不跑码了,南桥,北桥都做过了,显卡还没有做,各个电压都有,
cpurst为1.05V。有带灯测试仪测,CPU座,正常。就是不跑卡,电流上到1.22A不动,。请各位大虾帮忙指点下,是什么原因?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-4 14:40
全部拆了重新做一遍,估计做短了不跑马了
作者: 天客    时间: 2011-6-4 14:52
回复 4jx4 的帖子
应该显卡的问题多一点,应该先做显卡,不应该先做南北桥。
作者: 740951569    时间: 2011-6-4 15:53
IBMT43如果没有跑码的电流应该在0.56左右,不会那么高,你肯定是北桥做坏或者没做好
