清华同方锋锐k400cpu散热器的问题
友华
2011-6-4 14:14
清华同方锋锐k400cpu散热器的问题
今天给锋锐 K400 的笔记本做清洁发现散热片和南北桥芯片根本就没有接触上,哪位朋友见过?是正常的吗?
(139.57 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-6-4 14:12 上传
(53.46 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-6-4 14:12 上传
维华
2011-6-4 14:15
应该中间有个硅胶垫 掉了吧
葛林镇江
2011-6-4 14:17
中间有一个导热的垫子,被前一位搞的高人弄丢了吧
周明坤
2011-6-4 14:36
涂些硅脂垫上个铜片吧,以前不可能没有的,掉了或者时间长了间隙大了
友华
2011-6-4 14:36
我拆开的时候散热器就没拆下来过啊,保修标都没破的,我也想应该有硅胶垫的!
菲克斯
2011-6-4 14:40
这种情况正常,电脑是人装的,人是会犯错误的。以前修过一台IBM台式机,购机半年左右,经常死机,拆开机器一看,CPU风扇插头没有插。
阳光梦
2011-6-4 14:41
不管它有没有加一个上去不回错的
9cf86043ee
2011-6-4 14:52
应该不是出厂时掉的 如果是出厂掉的 那么 早就该坏了 应该是 别人拆过啊
740951569
2011-6-4 15:58
K400是三合一的桥,AMD的CPU,如果没有胶垫应该早就会掉电的啊?不会是你这太机器超好,不发热吧?
友华
2011-6-4 16:12
就是不掉电啊,我也很纳闷的,不过这机子不认光驱,还有就是声卡只有一个声道有声音,我现在加焊了三合一桥,能认光驱了,但声音还是只一边有
维修公司
2011-6-4 16:27
接触不上指定是不可以的,,,自己可以处理一下
南山电脑医院
2011-6-4 17:02
放个一毛钱的硬币。
y123907135
2011-6-4 17:11
加个导热垫子或者铜片吧 不上不热保护才怪
