杂牌上网本开机掉电
清风陈
2011-6-4 14:08
杂牌上网本开机掉电
一上网本待机有0.02A,开机屏显示一下就亮了,也就是刚看到LOGO就掉了,掉到0。02,还可以触发看到LOGO还是掉,IO是WPCE775LAODG,全板没有短路,没有找到这个I/O的PDF,还要这种问题要怎么查
9cf86043ee
2011-6-4 14:43
检查下本子的每个接口是否是好的
liming10086
2011-6-4 14:55
现在很多上网本的CPU容易虚焊,你不妨加焊试试
myhome31
2011-6-4 15:07
就经验而言,小本的CPU容易虚焊,先加焊一下试试吧,还有单独找IO的PDF不好找,可以到别的机子上去找这个IO的定义参考下。
清风陈
2011-6-4 15:28
回复
myhome31
的帖子
U我已经加焊了,故障还是一样,PDF我也在别的机器图纸上找到了,像这种情况要测几个主要的信号
myhome31
2011-6-4 18:19
回复
清风陈
的帖子
那接着就只能是北桥和BIOS的问题了。
fanny
2011-7-2 21:29
你的上网本是 凌动 的还是威盛的CPU 如果是凌动的CPU 那么北桥容易空焊 如果是威盛有CPU 那么就是CPU容易空焊 不知道楼主现在有没有修好 修好了 记得分享哦
清风陈
2011-7-3 09:38
没有修好,客户拿走了
严实
2011-7-3 09:43
所有供电芯片补焊下
