标题: T61 不出VCCGFXCORE 超怪。 [打印本页]
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-4 13:10
多话不说直接说问题
T61普 加电 0.60A 所有电压都有,惟独VCCGFXCORE没出来,着手查ADP3209 24脚的VCC   20脚的PVCC 23脚的BST(4.7V) 都有5V左右的电压   30脚的EN 也有3.29V 以我的理解这些都有不出先换ADP3209 换完后依然不出,后细查发现11脚的CSREF无电压输出。前面的条件都有了,11脚为什么没有电压,让我很郁闷。求高手分析。
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-4 13:11
这是ADP3209的图
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-4 13:15
顶,那位高手分析下ADP3209 的工作原理,上电时序
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-4 15:21
ADP3209分析,谢谢。
作者: 谢学江    时间: 2011-6-4 16:10
下个芯片白皮书来看
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-5 10:34
这东西没下过,不知道怎么搜
作者: 隆旺东方    时间: 2011-6-5 11:18
学习中,好
作者: 740951569    时间: 2011-6-5 11:39
VCCGFXCORE这个电压没出来11PIN是没有电压的,你可以检查RT17是不是正常,C491 C605 C660换掉试试,上下场管也可以替换掉试试,顺便检查下管的G极是不是5V ,如果是就是芯片保护了
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-5 15:04
740951569 发表于 2011-6-5 11:39
VCCGFXCORE这个电压没出来11PIN是没有电压的,你可以检查RT17是不是正常,C491 C605 C660换掉试试,上下场管 ...
确实保护了,电感用二极管当量0.07无短路。这块板不知道后端供电段路会不会有此保护。
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-5 15:05
回复 740951569 的帖子
作者: 明通    时间: 2011-6-5 16:04
修好了没有
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-5 16:57
还没有搞定,不过这快主板可以一直放在我这边,在没维修好前,大家多提意见。
作者: 老文家维修    时间: 2011-6-5 17:07
如果条件都出来了的话 不出REF可以换个芯片试一下
作者: 东航    时间: 2011-6-5 17:15
把cpu摘下来用个小电压慢慢烧
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-8 12:39
芯片换过,
作者: a602412051    时间: 2011-6-10 15:30
楼主修好没啊  什么问题啊  。。。
作者: hz9xdn    时间: 2011-6-11 15:12
还没哦。。有高手碰到过的。。出来指导下
