IBM T43 进系统花屏
我是乐意
2011-6-4 13:00
IBM T43 进系统花屏
IBM T43 进系统花屏,这个故障我见过好几个了,应该是43的通病吧,各位师傅应该也见过。
就是开机什么都正常,一直到进系统的滚动条都是好的。只要系统再向前进一步就会出现花屏或者蓝屏或者黑屏等问题。但是进安全模式就没问题。禁用了显卡驱动立即就好,不知道修什么地方了。显卡是可以排除掉的。我换了好几个新的了,都不行,南桥我也干了还是一样的故障。
不知道哪位师傅修好过这样的问题。给分享下经验,谢谢了。
我是乐意
2011-6-4 13:09
没有师傅休过吗?有修过的给分享下好吗?在线等呢。
myhome31
2011-6-4 13:16
那就对照点位图,查一下显卡的焊盘有没有断线的。
a370081896
2011-6-4 13:26
你确定你的显卡驱动没问题? 你没试的换个系统看看 ?
来自本拉登
2011-6-4 13:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周明坤
2011-6-4 13:35
首先是系统问题检查了吗,显卡换过的话,显卡供电也不能忽略
昆腾百脑惠
2011-6-4 13:36
用另外一种方法安装下驱动就行了,但是根本原因还是在显卡那一块
天客
2011-6-4 14:59
回复
我是乐意
的帖子
应该还是显卡问题,你用的是什么显卡呀?
我是乐意
2011-6-5 11:46
系统从做了,显卡底盘没掉点,硬盘从换了。我用的X300的全新显卡。都不行。
liming10086
2011-6-5 12:44
这是T43的通病,显卡的问题。 另外南桥还爱虚焊
zhoudong
2011-6-5 13:17
congzuoxianka
明通
2011-6-5 14:02
确实没有遇到过这种问题 换显卡还不好 我就不修了 让客户换主板 呵呵 主板便宜了
1641407022
2011-6-5 14:08
在重置显卡试试。。
xutangjian
2011-6-5 14:11
如果做过多次 有断线的可能 还有就是系统驱动等问题
东航
2011-6-5 16:20
个人认为是系统问题
挚爱
2011-6-8 13:35
把显卡驱动卸载看看,不是的话那么就加焊下显卡
kuzhangwen
2011-6-8 16:01
好奇怪的问题,要开个会诊才行
胡奎
2011-6-9 01:02
显卡驱动对了没有,内存换过没? 重做过了系统没? 不行最后再做显卡试试。祝你成功
挚爱
2011-6-9 10:11
这种跟T40的那种显卡差不多吧!好像都是ATI的那种
aa15938031802aa
2011-6-9 10:33
显卡供电也有可能的啊 内存也有可能
