标题: 大家帮忙看看是不是显卡的问题? [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-4 12:47
标题: 大家帮忙看看是不是显卡的问题?
说来话长,今天我的那位老客户又来了,到这儿就是劈头盖脸的一顿好说,什么骗我当时说显卡坏了,现在怎么我试着又能用了等等吧。…………就不说废话了,经初步检测和他的描述,问题如下:此板是独立显卡,INTER CPU开机有一长报警,显示器无显示。然后清CMOS后,再开机滴一声就有了显示,但提示你要按F1。进CMOS设置下保存有无显示了。并且出现风扇子转下就停了。初步在CPU上上了些导热膏。不再出现转下就停的现象了,但无显示故障依旧,重复清CMOS,重复能启动,再保存再不能启动。很随意的用他的一句话说,就是换个新的显卡试试了,换了之后问题解决了。反复试了多次也没问题。给大家分享的同时也希望大家来探讨下思路?????
作者: pinggyuan    时间: 2011-6-4 13:33
我怎么看,都还感觉是BIOS的问题。
作者: ephua    时间: 2011-6-4 13:48
bios或者是南桥的问题
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-6-4 13:56
是RTC电路出问题了吧
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-4 15:41
那为什么换个显卡就没问题了呢?
回复 蒲捷维修 的帖子
还有就是RTC电路指的是哪一块啊
作者: zuqinhua    时间: 2011-6-4 18:39
应该是显卡的问题,楼主不要过于纠结,修好就行了
作者: 蒲捷维修    时间: 2011-6-9 14:01
回复 BLFMYSO 的帖子
实时时钟电路啊
作者: 上善若水929    时间: 2011-6-9 14:10
你先查rtc电路,不行的话在刷bios
作者: haosong1989    时间: 2011-6-9 16:47
刷BIOS应该就可以解决。
作者: 细水常流    时间: 2011-6-9 16:58
MSI p31的主板好像老是有这个问题,不知楼主是什么板子
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-11 13:38
回复 上善若水929 的帖子
实时时钟电路,有对应的图片吗?传个看看了
作者: 上善若水929    时间: 2011-6-12 07:53
我手里没有,你跑电路啊!!
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-12 12:26
回复 上善若水929 的帖子
又是跑电路,有没有什么具体的标识啊
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-12 13:02
回复 细水常流 的帖子
哥们这是显卡啊。915的主板
作者: 上善若水929    时间: 2011-6-12 19:23
你懂bios电路么???
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-12 21:14
回复 上善若水929 的帖子
不懂,你简单给说明下了。
作者: dadabd    时间: 2011-6-12 21:23
修板的时候试过一片也是独立显卡的板,开始好像是core问题,修好正常跑马后不显示,换个显卡显示了,两张显卡都是好的。后来想了下是24针的电源插座,一般维修我们都选用20针,另外4针是独立给pci-e供电的,插上另外4针就显了
作者: zj10317759    时间: 2011-6-12 21:24
客户的老显卡替换之前没有换到其他机子上测试过么··悲剧
不会跑线路没关系··什么主板型号多少··找图纸··
找不到?·淘宝上买··我也不会跑线路呵呵···但是有图纸可以看懂大概
先看看时钟电路
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-13 09:00
回复 dadabd 的帖子
哥们你说这种情况在我这里不可能的了,因为24针的全部都插上了啊。哪里还会有四针没插与不供电呢?问题不在这里啊
