IBM t41只能设置最高分辨率,没想法了
吕方伟
2011-6-4 12:45
一个IBM T41本子,做个系统,显卡直接驱动成ATI 9000,结果分辨率1400*1050,如果调成1024*768,或者800*600,屏幕就会缩小,分辨率越低,屏幕越小,在官网下了驱动后依然如此,无奈了,求解释
juskyinxw
2011-6-4 13:15
一些显卡有个缩放功能,进去显卡设置里面设置下应该可以解决。
吕方伟
2011-6-4 14:35
应该是高分屏,可客户说以前是大字,虽然拿来时候进不去系统,我也没看见过
juskyinxw
2011-6-4 21:06
嗯,你说的高分屏和我说的缩放功能应该是一回事。
Leon-x
2011-6-5 06:48
你在更改屏幕分辨率的那个窗口里点“高级”,
你在调整分辨率的那个窗口下,点“高级”,然后进“ATI catalyst control center”(ATI显示管理)。在Digital Panel(液晶面板)的Attributes属性里,应该有一个Scale image to full panel size(把显示扩展到全屏幕),就OK了
Leon-x
2011-6-5 06:54
在ATI Catalyst control center里,找到Digital Panel(液晶面板)的Attributes属性里。选中Scale image to full panel size(扩展显示到全屏),就会OK了
Leon-x
2011-6-5 06:56
抱歉,刚才没看到回帖还需要管理员审核,所以发了两遍
陈耀楠
2011-6-5 09:50
是不是高分屏啊。
zhaoxu
2011-6-5 15:24
这个可以在BIOS里面设置。。一定行的。跟DELL的一样!!
w5624607
2011-6-7 21:34
高分屏看的舒服好多
choutian
2011-6-8 08:23
显卡设置里有“全屏、保持横纵比、居中”的选项
拆装机
2011-6-12 18:23
呵呵 和 我用的机器一样 也是ATI9000和高分屏,客户说以前看的字体是大的,也许是在桌面右击-属性-设置-外观-字体大小。
拆装机
2011-6-12 18:26
陈耀楠 发表于 2011-6-5 09:50
是不是高分屏啊。
呵呵 是的 显示内容全面 桌面空间大 但遗憾的是要是屏幕亮度低或者背光发黄 那看的简直就是受罪
Chad
2011-6-12 19:13
我觉得你那个应该是高分屏幕的吧 如果你设置小了肯定不能满屏啊
hhf
2011-6-12 22:06
我碰到过一台笔记本只能设置800*600的分辨率
zj10317759
2011-6-12 22:16
一直没遇见过这样的问题
谢谢分享
细水常流
2011-6-12 22:25
不知道楼主解诀了没啊,,可以出来说说是咱回事
走在路上2011
2011-6-16 17:31
没遇到过啊 学习···
