关于MAX1632 9#基准电压 深度探讨 希望版主置顶
shaoqing1989
2011-6-4 12:22
MAX1632 很常见 坏的也很多 但是关于9# 基准电压 还有很多问题没有解决 或者说是一个很难的问题 值得我们探讨
我以前认为 要想1632 9#输出基准电压 要满足
1 22#要有供电
2 23#要有高电平
3 21# 输出5V
4 18 25# 也有5V左右的电压
这样就可以产生基准电压了
但是今天修主板 碰见棘手问题 就是以上条件都满足了 还是没有基准电压 换过芯片
我看基地的帖子 有好多这样的故障 但都不了了之
有的说 3V 5V 后级短路 可能引起 我把后继断开 也还不出
有的说把线性5V断开 这里我也断过
我还有一点疑问 就是 7# 28# 会不会影响9#电压的输出 我现在维修的 就是7# 没有电压 28#有
这个问题希望高手给予回答
拂泪飞花
2011-6-4 12:41
怀疑你换的芯片是不是好的,或者断开9脚所接的器件再量电压。
shaoqing1989
2011-6-4 16:03
回复
拂泪飞花
的帖子
9#基准电压 是芯片自己产生的 没区别的地方
vanderbilt
2011-6-4 16:04
麻烦把电路图截个图看看,可否?
拂泪飞花
2011-6-4 16:44
9脚上面总不会什么都没接吧。
赵新华
2011-6-4 17:03
对啊,看9脚的对地阻值正常不,然把把这个脚撬起为,看电压正常不,不然就是芯片坏了,当然我不知道,跟激励供电有没有关联的
叁省吾身
2011-6-4 17:15
ON3 ON5正常了就有输出了
shaoqing1989
2011-6-4 17:16
回复
拂泪飞花
的帖子
连着电容 对地组织正常 把电容拆下来 有3.3V 重新放上 就没有了 芯片已经换过了
shaoqing1989
2011-6-4 17:16
回复
赵新华
的帖子
赵新华
2011-6-4 17:21
我晕,那就把电容换掉啊,如果是小的滤波电容,可以不要也行啊
shaoqing1989
2011-6-4 17:29
换后有没有电压了 拆下后3.3v 不正常吧 应该2.5V
海连小K
2011-6-11 20:54
回复
shaoqing1989
的帖子
我今天也修到一个IBM X31的 MAX1632没有待机电压的。什么都正常了就是不输出。9#基准电压为3.4v了,我想应该是不正常的,正常应该是2。几V的。
赵景
2011-6-11 21:09
这个9#外面是有一个电容,我也遇到过楼主一样的问题,也是想不明白,根据自己和大家的经验都都试过,也是楼主的疑问!
心在飞翔
2011-6-11 21:28
看下芯片的内部结构图,就可以得出REF电压的来源。
shaoqing1989
2011-6-13 15:43
希望老大给分析一下 指点一下 现在一点思路也没有了
xkflc2012
2011-6-13 17:00
9# 2.5V REF产生的条件是: 供电V+有了,以及SHDN#高电平时,就会产生VL,而VL有了,就会产生REF,跟其它的没有关系。换完芯片后,你可以先量VL有吗?如果有再量REF脚,如果REF没有的话,那就是REF后级有短路的。
以上结论的得出,是依据MAX1632内部逻辑框图。附图1如下:
[img]file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/%7D6QS9K7@
[/img]
再说你第二个问题:
7# 28# 不会影响9#电压的输出,因为它们之间没有逻辑关系。
7# 28#的接法,以及其它的几个引脚决定着max1632的工作模式,附图2如下:
[img]file:///C:/Users/Tiger/AppData/Roaming/Tencent/Users/635237289/QQ/WinTemp/RichOle/B3S@2~2[0%7DSP8[
[/img]
我解释一下第四行:
当1632的工作模式是:运行状态,5V电压可用,3.3 V电压关闭时,这时,
shdn#为高电平,Ref脚接SEQ脚,RUN/ON3脚为低电平,Time/ON5脚为高电平
xkflc2012
2011-6-13 17:03
回复
xkflc2012
的帖子
1632内部逻辑框图在10页
工作模式在15页底部
max1632{12345}.pdf
2011-6-13 17:01 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
240.46 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
max1632
xkflc2012
2011-6-13 17:06
回复
海连小K
的帖子
这个芯片的REF就是2.5V
xkflc2012
2011-6-13 17:07
回复
赵景
的帖子
这个芯片的REF就要求,一个1微法的电容接到地的。
