标题: 海尔 T61屏幕亮的发白。。。。 [打印本页]
作者: 温柔的石头    时间: 2011-6-4 12:05
一台海尔 T61,系统运行一切正常,亮度调节正常 ,开机后屏幕四周发白,中间是黑的,过一会,慢慢的慢慢的屏幕上才显示出图像,然后就整个屏幕发白,但是字还是可以看得见,就是太白了,还有外接显示器没反应,各位觉得这是什么故障引起的?
作者: 温柔的石头    时间: 2011-6-4 12:06
自己先顶一下先
作者: 易修维捷    时间: 2011-6-4 12:10
先确定是不是屏引起的吧
作者: 温柔的石头    时间: 2011-6-4 12:30
回复 sxcwo 的帖子
就是单独换那个屏吗?那电路板方面的有没有可能,比如高压板。。
作者: wenxuanan    时间: 2011-6-4 13:44
屏有可能坏了
作者: 葛林镇江    时间: 2011-6-4 14:11
屏坏了,换个屏吧
作者: myhome31    时间: 2011-6-4 14:15
检测顺序:屏线插槽,屏线,屏,显卡。
作者: 温柔的石头    时间: 2011-6-4 14:18
回复 sxcwo 的帖子
屏是16比10的  我就随便找块16比10的换? 还是型号要一模一样啊
作者: huawei.010    时间: 2011-6-4 14:20
屏坏了,鉴定完毕
作者: 肖彦    时间: 2011-6-4 14:22
市场上有通用屏的,一般都能用
作者: cjw666666    时间: 2011-6-4 14:31
就是屏坏了
作者: 温柔的石头    时间: 2011-6-4 15:06
多谢各位,确定是屏坏了
作者: chengxiaohong    时间: 2011-6-4 15:33
这种故障  肯定要先换个屏试下吗
作者: liming10086    时间: 2011-6-4 15:51
最后是先换屏试试,要还不行的话。如果板子是独显的有可能就是显卡的问题了
作者: 赵新华    时间: 2011-6-4 17:08
这个应该是屏坏了
作者: 金科、123    时间: 2011-6-4 17:10
换个屏试试   如果不行就是显卡   前几天遇到过类似的  症状和屏坏一样  最后修显卡好了
作者: y123907135    时间: 2011-6-4 17:19
多半是屏老化了  看看灯管是否正常不
