查看: 3711|回复: 15
[主板维修]
ASUS主板挡LOG是什么问题
发表于 2011-6-4 11:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片ASUS主板挡在LOG不动了, 是不是BIOS的问题?
发表于 2011-6-4 12:55:01 | 只看该作者 �
涮一下bios试试
发表于 2011-6-4 13:23:54 | 只看该作者 �
BIOS问题的可能性很大,重刷一下
发表于 2011-6-4 13:27:34 | 只看该作者 �
外设,BIOS,和南桥都有可能
发表于 2011-6-4 13:30:14 | 只看该作者 �
故障讲不完整,档时测试卡是什么代码,能不能点开关关机。
发表于 2011-6-4 13:58:35 | 只看该作者 �
把COM在BIOS里面屏蔽掉,试一下
发表于 2011-6-4 20:02:49 | 只看该作者 �
BIOS 或  内存 ?  先刷下bios
发表于 2011-6-4 20:47:11 | 只看该作者 �
有时候 即使是挡在LOOG那 其实他可能已经检测到了别的地方去了 或许那东西检测不过所以一直卡在那 这个时候你应该关下机试试 要是能马上关就说明 没死机 他已经检测到别地方去了
发表于 2011-6-4 20:52:38 | 只看该作者 �
供电不足也会导致的
发表于 2011-6-4 21:07:52 | 只看该作者 �
具体挡在什么位置?和代码?例如有一次到检测内存容量那就死机测电源3.3v不正常导致内存核心偏低。还有一次挡在75那其实是一只在检测ide设备,可能是桥空焊。把ide设备拆掉旧直接过了。。
发表于 2011-6-4 21:10:18 | 只看该作者 �
最小化测试,好查。
发表于 2011-6-4 21:51:51 | 只看该作者 �
我上次碰到一华硕主板,挡在开机界面,。修了一下键盘口,问题都解决了,希望能帮到你。。
发表于 2011-6-4 23:36:52 | 只看该作者 �
可是是BIOS,也可能是其他的地方坏了,你的叙述不清楚啊....
发表于 2011-6-5 16:08:16 | 只看该作者 �
看 键盘能不能用能用的话检查外设bios 跳线!
发表于 2011-6-5 16:19:02 | 只看该作者 �
刷bios先   南桥
发表于 2011-6-5 21:13:25 | 只看该作者 �
有时候网卡坏了,也会挡LOGO的。
