求P1014AP06代换?
电源管
2011-6-4 11:26
求P1014AP06代换?
辅助电源ICP1014AP06可以用什么代换啊?
ybwj
2011-6-4 22:34
原型号代换。。
森海塞尔
2011-6-6 08:51
网购吧,这IC很容易坏,本地买不到,很便宜,有一次原来不是辅助电源坏,插电检查, P1014马上就暴了,以前几个电源还怀疑外围元件有问题检查过!
森海塞尔
2011-6-7 10:10
以前没有P1014AP06用TNY267,TNY268代换过能正常工作但有声音,网购买了P1014AP06 用上后则没有,还便宜,所以还是网购p1014.
电源管
2011-6-29 22:12
P1014AP06爆了后会影响哪些元件坏呢?
汇通
2011-6-30 00:34
可以用P1014AP10 代换
天高云飞
2011-6-30 05:48
只能用原型号代换。
