标题: 联想 Y450 1.20后掉电 故障分享 [打印本页]
作者: 宝鸡浩海    时间: 2011-6-4 11:18
前两天客户送修一台Y450 ,客户拿来说机子不加电,咨询客户出故障前有没有异常现象,客户说中间有进过水,但是干了后自己还用了一个月,就前两天出问题了,不加电了。果断拿下电池和硬盘,加直流表,中间瞬间闪过0.01,后就一直是0.00(本人的稳压表没有精确到毫秒级),按下开关按键,没有丝毫反应。
拆机.....看了下板子,让客户说下大概原先在哪里进过水,看了后有些氧化的地方,就在那个小供电板和主板接口的地方有些氧化,用洗板水刷了下,看后没有脱焊以及掉线断线的,取下开关和电源接口,把主板放在外面测试电压,用手摸其它芯片,没有异常。电源进去了,3V,5V 都有了,就是小板的1.0V和1.8V没有,开关键有3.3,按下也不起作用,,取下小板又把芯片等处测量了下,没有阻值不对的,就是不出1.8和1.0,哎……这还纳闷了,随后想着是小板坏了,于是就尝试着加焊了下两个小16脚芯片,这等了会………………
搭上上电,开机按键后,开机了,电流到1.20 ,挺住了,靠,2秒后掉电了,再开还是那样,拿下看南桥和显卡都好着呢,没有进水也没啥异常,其他电流也都启动了,3V,5V正常,CPU-0.9V,内存-1.5V,小板1.0和0.8都有了,为啥掉电了,纳闷中…………
无意中,按了下显卡,突然间发现电流给挺住了,不掉了,俺滴亲娘啊…………问题找到了,显卡脱了,
果断上BGA,取下显卡,植株……焊………………,
上电测试   &…………&&  OK!!!…………正常,装机测试3个钟头,一切正常。
作者: 张可欣    时间: 2011-6-4 11:22
进水机器难弄,需要仔细排查勒
作者: 天蓝99    时间: 2011-6-4 11:25
进水机,就要先仔细看看了,现在主要是看机器现在保护是哪里引起的。
作者: 冷云峰    时间: 2011-6-4 13:20
楼主运气好哦,不过感觉都是靠经验维修哦!!不过能修好机器就是好工程师啦!!
不过还是要问问,为什么你会想到那两个16脚芯片?起码告诉大家是什么型号的敢什么用的吧!!看的我一头雾水,
作者: huawei.010    时间: 2011-6-4 14:26
看电流是显卡故障,楼主应该上个图,看看那个小板,特写一下那两个芯片,就更加生动了
作者: 宝鸡浩海    时间: 2011-6-15 12:04
回复 冷云峰 的帖子
两个小芯片,一个是产生1.0V电压的,一个是产生1.8V电压的
作者: 冷云峰    时间: 2011-6-15 13:57
回复 宝鸡浩海 的帖子
多谢您哦,以后遇到问题还要多多请教您的。谢谢
作者: t3927    时间: 2011-6-15 14:29
没事多摸摸   呵呵      搞不好就摸好了
作者: 无锡易修    时间: 2011-6-15 15:14
仔细检查进水部位,看是否有腐蚀
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-15 16:29
基础加运气等于成功
作者: hzy363688531    时间: 2011-6-29 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-29 15:39
楼主运气倒是不错 呵呵
作者: gaolao1015    时间: 2011-6-29 15:59
学习了。。谢谢楼主很有启发
作者: herryboba    时间: 2011-6-29 16:02
没修过这个机器,1.8 和1.0V电压没有,加焊显卡就好了?我去找个图研究一下
作者: FZYWFIX    时间: 2011-6-29 17:05
又是显卡门
作者: 雨海    时间: 2011-6-29 17:17
也许楼主运气好啊,我现在手上还有一台呢,也是进水的,现在都已经能进系统用了,不过就是有点卡卡的,滑板不能用
作者: baobei春    时间: 2011-7-17 21:39
今天接的也是这个机,供电都正常就是到1.2A处不动了,复位也有了就是不知道怎么搞了!
作者: whdiy    时间: 2011-7-17 21:48
两个16脚芯片应该是1.8V和1.05V电压芯片吧?RT8204和OZ8116LN对吧?
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-17 22:58
楼主运气好呀,我的A840现象跟你的一样,集显,现在还没有搞定了。
作者: hougygood    时间: 2011-7-17 23:01
进水的机器加上显卡也挺折腾人啊
作者: liancheng1985    时间: 2011-7-18 00:03
看样子有时维修还是要靠运气
那怎么样才能不靠运气呢??
作者: xieshuai    时间: 2011-7-18 00:20
很好啊!!!学习
作者: orion001    时间: 2011-7-18 07:57
进水的能修好 不容易
作者: 28943586    时间: 2011-7-18 08:54
N10P-GE1的显卡那么强悍的都脱了,还是广达产的呢。
