标题: LG 屏幕跳亮线 [打印本页]
作者: 维修难学呀    时间: 2011-6-4 11:07
标题: LG 屏幕跳亮线
lg这款屏下面跳亮线可以修复吗 ,是SW0612B 这个IC问题吗
这个问题是这样引发的,这是个修显卡的机器,但屏有时跳线(屏的问题 客户知道),换的新显卡有点问题只亮了一次,我怕屏出问题就用另外一台机器测,发现待机0.18短路,又插了下还是,就没再往下测,用原来的显卡重植,外接亮,屏灯管亮灰屏,今早换张屏亮拉,反复几次确定屏坏了,对照了主板lcd接口,那块主板的待机只有一个18v主电压,对应这款机器的屏一个信号脚,正好通道SW0612B这个芯片上,开始换了一个能点亮,但部分花屏 部分无显示,还好坏屏里又找出一片,换上显示正常,装机测试了一个上午,主板还好,屏也没出跳亮线的现象,当然之前的现象也不明显,但也可能换芯片解决的,,所以就产生了这个问题,如果跟着ic有关,那么我们以后也可以修这种故障的屏,如果不是这个ic引起的也没关系,我们也学到点东西啊,事情就是这样是一个事情~
作者: huangkiven1980    时间: 2011-6-4 11:15
先拆开,插一下排线,如果还有的话,那就是屏坏了,没得救了
作者: shiyanan    时间: 2011-6-4 11:15
那要到专门的维修店去修,这个很少修的,不好弄
作者: 天蓝99    时间: 2011-6-4 11:17
屏坏的可能性较大
作者: myhome31    时间: 2011-6-4 11:19
先排除屏线和主板屏线插口问题,就是屏坏了,这个得需要专业的维修工具来修,但是我们能做到的只能是换屏了。
作者: 维修难学呀    时间: 2011-6-4 11:37
谢谢各位的热心 我的主要目的不是修哪个机器,就是想讨论下跳亮线是不是这个芯片的问题,我们在维修中做的也是直接换屏的
作者: jimli    时间: 2011-6-4 11:47
如不是全白屏,或花屏。都不是IC部分的问题。多是绑定没做好(可以用绑定机重新绑定)。另有一小部分是液晶层断裂(神仙都无法修复)!---传个绑定机器给你看看。
作者: 维修公司    时间: 2011-6-4 11:57
这是屏有问题,,不好修,,还是换吧
作者: ygz100    时间: 2011-6-4 12:00
绑定机多少钱
作者: cjw666666    时间: 2011-6-4 12:12
没得救了
作者: 阳光梦    时间: 2011-6-4 14:39
哪个绑定机的工作原理是怎样的?
作者: 周明坤    时间: 2011-6-4 14:44
如果换屏没问题的话,屏本身问题很大,不会是LG的闪屏门吧
作者: huawei.010    时间: 2011-6-4 18:23
没得救,换屏
